kickback
Hi, liebe PC-Experten und/oder Rätselrater:
Ich habe einen PC eines Bekannten in Pflege übernommen, der ein merkwürdiges Problem an den Tag legt und ich komm nicht weiter. Er mag es nicht, länger als 8h vom Strom getrennt zu sein (egal ob Netzteilswitch oder Kabel raus).
..äh der PC, nicht der Bekannte; letzterer hängt nicht am Strom 8)
Erstmal zum System:
MBs mit Intel H55 Chips (Asus und Gigabyte)
i3 keineahnungwieschnell Prozessor
bissl Ram, eine Festplatte; das wars schon
Fehlerbeschreibung:
Der Rechner läuft eigentlich perfekt, wird er aber länger als 8h vom Strom genommen, dann verabschiedet er sich mit Bluescreen beim Bootvorgang ein paar Sekunden nachdem er die Auflösung umschaltet und GUI anfängt fertig zu laden.
Er liefert auch einen Bluescreen, wenn man die Win7-Disc einlegt; nicht immer zum selben Zeitpunkt: beim ersten mal meist vor der ersten Auswahl (installation, reparatur, usw..). Beim 2ten Mal klappts entweder, oder er hängt nocheinmal etwas später; RAM-Test (Win7-Install-Disc Diagnose) versagt aber bei den ersten 2-3 Mal immer.
Läuft der nun einige Zeit in wie/was/wo auch immer (zB 10min Ramtest von Win7-Disc), dann funktioniert nach neuerlichem botten der RAM-Test, aber auch stinknormaler Boot und PC läuft wie geschmiert.
Bereits versucht:
Erstes Mainboard (Asus) wurde eingeschickt, irgendwas geflasht, nocheinmal probiert; dann Mainboard gegen Gigabyte ausgetauscht.
Ram ausgetauscht, HDD ausgetauscht, Prozessor ausgetauscht, Netzteil ausgetauscht, eigentlich ist nurmehr das Gehäuse das gleiche.
Grafikkarte eingebaut und statt onboard-GPU verwendet.
Alles ohne Effekt bzw tritt der gleiche Fehler immer noch auf.
ratlos...
Irgendwelche Ideen, was das noch alles sein kann? Ich bin ja schon fast soweit das Ding einmal ohne Gehäuse zu betreiben, aber... es hängen ja nicht einmal die Front-USB-Anschlüsse am Board, also...
Her mit den Ideen!
Vielen Dank im Voraus,
kickback
Erstmal zum System:
Fehlerbeschreibung:
Bereits versucht:
ratlos...
Her mit den Ideen!
kickback
