Nuendo: Solospur aus Gesamtsumme korrekt exportieren?
  • Ersteller Ersteller Damax
Damax
Mal ne wichtige Frage: Versuche hier grade in Nuendo ein Mixdown von einer Solospur zu machen, allerdings soll die Solospur nicht der einfachen hörbaren Solosumme im Masterkanal entsprechen, sondern sie soll sich tatsächlich so anhören als wären alle gemuteten Spuren an, nur eben ohne, dass man die anderen Spuren hört.
Beispiel: Im Masterkanal ist ein Limiter, der alles ab einem bestimmten Eingangspegel runterdrückt. Wenn jetzt alles an ist wird z.b im Mainpart alles um 3dB leiser, wenn ich jedoch verschiedene Lines mute bzw. die zu exportierende Spur auf Solo schalte wird die Gesamtsumme anders berechnet und der Limiter arbeitet nicht. Das ist zwar in bestimmten Anwendungsfällen ganz hilfreich, hier wird jetzt jedoch ein berechnetes 1:1 Solosignal einer Einzelspur vom gesamten Mix benötigt, sprich der Limiter (bzw. alle Plugins im Masterkanal) sollen intern so arbeiten als wären alle Spuren des Projektes eingeschaltet, man soll sie nur im Export nicht hören.
Geht das in Cubase / Nuendo irgendwie?
Thx schon im voraus
Edit, weil Mist erzählt.
Ich glaub das würde technisch nur funktionieren wenn du deine Mastereffekte mit dem Gesamtmix sidechainst.
edit:
Also bei nicht-linearen Effekten wie Kompressor und Limiter, wie von dir genannt.
Bei nem EQ oder Reverb z.B. wiederum kommt's gwöhnlich (wenn es keine Saturation etc. hat) auf Gleiche raus, ob alle Spuren einzeln oder die Summe durchläuft.
musiccreation
mehlspeisenmann
mehlspeisenmann
