Novation Impulse 49 Drum Pads
  • Ersteller Keyvoice
Keyvoice
Keyvoice
Ich würde gerne bei meinem Impulse 49 die Drum Pads schnell und leicht belegen.
Gibt es eine schnelle Methode, die z. B. so aussehen könnte:
Funktion starten, dann eine Klaviertaste drücken und halten und dann Drum Pad drücken (Drum Pad hat nun
neue Note zugewiesen).
P. S. Im Handbuch habe ich nichts gefunden.
Am einfachsten ist es wohl das in der DAW mit dem entsprechenden Klangerzeuger vorzunehmen (btw. welche DAW und welches PlugIn??)
Die Pads senden Noten, also die Grundnoten der Pads umstellen (transponieren) - wie steht im Handbuch ;)
oder das PlugIn hat einen "Learn" Modus.. in diesem klickst Du auf den Sound und anschliessend auf das Pad mit dem getriggert werden soll..
Danke für die Antwort !!!
Das mit der DAW (habe Cubase Artist 9) und Plugin Learn Modus kenne ich schon.
Ich wollte die Funktion Live in Verbindung von MIDI (Impulse zu Hardware Sound Modul) benutzen.
JanisT
