Notenhänger
  • Ersteller Ersteller hoppe_burkhard
H
hoppe_burkhard
Hallo zusammen!
Ich habe beim Einspielen (Cubase SX 3.02.623) häufig das Problem hängender Noten, das heisst, eine gespielte Note erklingt ewig weiter, auch wenn die entsprechende Taste längst losgelassen wurde.
Das Problem tritt unabhängig vom benutzten [g=77]VST[/g] (Halion 3, Hypersonic...) auf und man kann das Erklingen der "falschen" Note nur durch Aus- und wieder Einschalten des VSTs beheben.
Interessanterweise wird im Key-Editor das Loslassen der Taste richtig umgesetzt, der Strich zur betreffenden Note im Key-Editor endet also dort, wo er zu enden hat.
Offensichtlich wird also bloss bei der Kommunikation mit den [g=77]VST[/g]-Instrumenten ein Fehler gemacht...
Kennt von euch eventuell jemand dieses Problem?!?
Viele Grüße
Burkhard
hoppe_burkhard schrieb:
Hallo zusammen!
I
Viele Grüße
Burkhard
nimm den Befehl: [g=32]Midi[/g]/ Zurücksetzen
