Noten von Step Sequenzer in Arragement
Soyon
Tag Gemeinde
So mir brennt mal wieder was auf dem Herzen. Und zwar hab ich hier mit dem Step Sequenzer aus [g=539]Cubase[/g] SX 3 einen schönen [g=118]Bass[/g] Pattern zusammengebastelt. Den Step Sequenzer verwende ich hierbei als [g=84]Insert[/g] Effekt. Sobald ich auf Play klicke höre ich auch den ganzen Spaß. Nur wie bekomme ich jetzt die Notenwerte als [g=32]Midi[/g] Werte in mein Arrangement ?? Das ist die große Frage die ich mir bisher leider noch nicht beantworten konnte ...
Schönen Gruß
Soyon
Ich Trottel - STEP DESIGNER meinte ich natürlich .... :)
Bei so minimalen änderungen an deinem text kannst du auch unten am jeweiligen beitragsfenster auf den "ÄNDERN"-button gehen und deinen beitrag somit editieren.
Haste schonmal mit der "[g=32]Midi[/g] in [g=415]Loop[/g] mischen" Funktion ausprobiert?(vorher einen [g=415]Loop[/g]-Bereich setzen)
Bin mir nicht sicher, ob das beim Stepsequencer klappt.
Ansonsten kann du die Patterns im Step-[g=70]Sequencer[/g] auch mit [g=32]Midi[/g]-Noten triggern.
Wenn er aufhören soll zu spielen, einfach ein leeres Pattern triggern.
Jo cool ... ehhh und jetzt mal für gaaaanz dumme ?? [g=32]Midi[/g] Noten triggern ... Wie genau ?? :)
Ok, habs. 100000 Dank !!!! Jetzt kannst weiter gehen !!!
Könntest du das nochmal in einfach erklären?
Das war einfach
Sagte der, der seit 2004 hier angemeldet ist....
Vielleicht kann Soyon nochmal erklären was er nun gemacht hat bezüglich "[g=32]Midi[/g] triggern" etc.
@myonic: na, ich vermute mal er gibt die chords vor, wenn das pattern
spielen soll, denn irgend einen input wird der step designer ja wohl
brauchen. Hab mich jetzt selbst noch nicht mit dem Step Designer
beschäftigt, aber vermute mal arbeitet wohl ähnlich wie ein [g=1]Arpeggiator[/g]
(rumpelt immer dann, wenn man Tasten drückt, bzw. [g=32]midi[/g] input vom
track kommt).
Testberichte Sonuscore The Pulse
