Mindsteps
Grundriss
Der blaue Strich an der Firstpfette: Da hängt ein 5,50 Meter hoher Akustik Vorhang (AV20) von MB Akustik.
Dunkle grüne Striche: Das sind Rigips-Wände
Weißer Bereich: Da soll das Studio (Regie) hin. Position Abhöre von MB berechnen lassen.
Leer-Messung
Rockwool Sonorock Test (Bekämpfung der Mode 50-52 Hz)
Im Grundriss sieht man im oberen Teil ein grünes Rechteck. Da stehen 6 Packete Rockwool Sonorock 40 (also ca. 100 cm x 40 cm x 40 cm). Des Weiteren stehen 2 Pakete übereinander im vorderen Teil, im Grundriss unten links (grünes Viereck) zu erkennen.
Resultat sieht dann so aus.
In der Ecke, wo die 6 Pakete Wolle stehen, war mit dem Dezibel Messgerät der höchste Schalldruck zu entnehmen. Die zweit schlimmste Ecke war vom Studio ausgesehen vorne rechts (im Grudnriss unten links). Es gab keine signifikante Verbesserung durch weitere Ecken. Auch weitere Pakete bis zur Deckenhöhe war nicht erfolgreich. Der meiste Schalldruck konnte in den beiden Ecken am Bodenanfang per Messgerät empfunden werden.
Die Nachhallzeit um die 30 Hz hat sich 0.0% verbessert, was ich mir vorher schon irgendwie dachte. Und die Senke zw. 80 Hz und 90 Hz ist auch noch ein Problem.
Warum schreibe ich den Beitrag?
Bis vor einer Stunde war ich fast überzeugt davon von MB Akustik zwei Plattenschwinger RAB450 und 2 RAB650 zu kaufen. Dann suchte ich nach Meinungen zu den Produkten und stieß hier im Forum auf einen Beitrag von Bender, der die Dinger mal getestet hat und gar nicht damit zufrieden war. Dem möchte ich erst einmal so Glauben schenken und noch mehr Meinungen einholen bzw. andere Ideen.
1) Da ich kein Freund von Wolle bin und Hanf nicht gut genug ist: Was könnte ich noch versuchen, um noch 100ms Nachhallzeit der 50-52 Hz zu nehmen? Helmholzkiste hatte ich vorher mal gebaut, aber da hatte ich noch nicht den Erfolg mit. Es gab dazu hier im Forum auch eine Bauanleitung. Da es sein kann, dass ich etwas falsch beim tunen gemacht habe, würde ich dies auch noch mal jetzt mit der mir ausgesuchten Ecke ausprobieren. Aber was kann ich darüber hinaus noch tun?
2) Wie packe ich die 35 Hz Nachallzeit an?
3) Was könnte ich tun, um die Senke um die 85 Hz zu verbessern?
Leer-Messung
