Niedrigere Latenzzeiten gewünscht!
  • Ersteller Ersteller Peter65
P
Peter65
ich habe drei Probleme, die ich trotz langem Rumprobieren noch nicht selbst lösen konnte:
1. Wie kann ich meine Latenzzeiten verringern?
2. Gibt es eine Möglichkeit, das Knacken, das manchmal beim Spielen mit dem [g=32]MIDI[/g]-Controller auftritt, zu verhindern?
3. Was nützt mir denn eigentlich die [g=32]MIDI[/g]-Spur: Meinen Controller soll ich doch laut Anleitung sowieso über eine Instrumenten-Spur laufen lassen, was ja auch funktioniert...
Ich benutze [g=539]Cubase[/g] 4 und das MOTU828mkII.
Schon mal vielen Dank an alle, die helfen!
Peter
Hallo Peter,
die [g=5]Latenz[/g] geht runter, wenn du den Buffer änderst. Unter Geräte->Geräte konfigurieren.
Allerdings erhöhr sich damit auch das Knacken eher. (wenn es davon schon kommt). Deshalb empfehle ich dir entweder den [g=12]ASIO[/g]-Treiber, der bei dem Interface oder Keyboard dabei war oder den asio4all. Den musst du dann in [g=539]Cubase[/g] natürlich auch einstellen. Damit sollten dann knackfreie und latenzarme Aufnahme möglich sein.
Die [g=32]MIDI[/g]-Spur nimmt die [g=32]MIDI[/g]-Daten, die du einspielst auf. Und diese Daten kannst du dann z.B. an ein [g=89]VSTi[/g] schicken, der von diesen Befehlen dazu "aufgefordert" wird einen Ton auszuspucken.
Wenn du also die [g=32]MIDI[/g] Daten noch ändern willst oder andere VSTis nutzen willst, solltest du damit arbeiten und nicht auf eine Audiospur aufzeichnen.
Oder hab ich da was falsch verstaden?
Plaudy
nö, ist richtig :)
Ok, vielen Dank, hab mich grad erst eingearbeitet, ist noch etwas neu das Ganze...
also eine [g=32]MIDI[/g]-Spur selbst kann ich dann auch gar nicht abhören, oder hab ich das falsch verstanden?
Wie schicke ich denn dann diese [g=32]MIDI[/g]-Informationen/Befehle in die gewünschten Instrumente?
Peter
genau!
[g=32]MIDI[/g] sind nur Steuerbefehle. Mach dich da mal z.B. bei Wikipedia oder so schlau drüber.
Um die [g=32]MIDI[/g] Spur einem VSTi zuzuordnen musst du über F11 ein VSTi in den Slot laden und dann in der [g=32]MIDI[/g] Spur als Ausgang (im Inspektor links) das Instrument wählen.
Näheres dazu im [g=539]Cubase[/g] Handbuch unter "[g=32]MIDI[/g]" und unter virtuelle Instrumente.
Plaudy
Danke nochmal!
Werd mich dann gleich ans Werk machen...
bis bald,
Peter
