Komplettpaket für die mobile Aufzeichnung von Sprachbeiträgen
Voice Technologies präsentiert mit dem Interview Kit VT506Mobile ein Komplettpaket für die mobile Aufzeichnung von Sprachbeiträgen in Broadcast-Qualität. Mit dem in der Schweiz hergestellten VT506Mobile hat der Schweizer Mikrofonspezialist bereits seit einiger Zeit ein Ansteckmikrofon für die Verwendung mit Smartphones im Portfolio. Das Interview Kit beinhaltet zwei dieser Mikrofone als Matched Pair, mit einer gemessenen maximalen Abweichung von 1 dB, sowie einen Adapter für die Aufnahme von zwei Interview-Teilnehmern gleichzeitig mit gleichem Pegel direkt auf einem Smartphone.
Das VT506Mobile Miniaturmikrofon kann per Klinkenstecker einfach an den entsprechenden Eingang des mobilen Endgeräts angeschlossen werden und ist nach dem Einstecken sofort einsatzbereit. Die Mikrofone zeichnen sich durch ihre Klangeigenschaften aus. Eine leichte Erhöhung bei 10 kHz sorgt für optimale Sprachverständlichkeit selbst dann, wenn das Mikrofon unter der Kleidung getragen wird. Das 2,5 Meter lange Kabel verleiht genug Bewegungsfreiheit für die meisten Situationen. Es wurde speziell entwickelt, um die hohen Anforderungen an Widerstandsfähigkeit, Elastizität und Geräuschresistenz zu erfüllen – unangenehme Bewegungsgeräusche werden so wirkungsvoll minimiert.
Mit dem Interview Kit VT506Mobile präsentiert Voice Technologies jetzt ein komplettes Set zur hochwertigen Audio-Aufnahme von Interviews. Zwei VT506Mobile sind Teil des Pakets. Die Mikrofone werden mit den mitgelieferten Alligatorklammern an Hemd, Bluse oder Revers befestigt, Windschütze verhindern störende Atemgeräusche auf der Aufnahme. Für die Verbindung mit dem Smartphone kommt ein spezieller Adapter zum Einsatz, an den beide Mikrofone sowie ein Kopfhörer angeschlossen und dann in einer App, die Zugriff auf das externe Mikrofon zulässt, verwendet werden können. Dazu gehört auch eine Transportbox.
Lieferumfang, Preis und Verfügbarkeit
Das Voice Technologies Interview Kit VT506Mobile besteht aus zwei Mikrofonen VT506Mobile mit jeweils 2,5 m Kabellänge, zwei handgefertigten Alligatorklammern und zwei Windschützen sowie dem Mischadapter zum Anschluss beider Mikrofone (und eines separaten Kopfhörers) an das Smartphone. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt CHF 369,00 (exkl. MwSt) bzw. 345€. Das Interview Kit VT506Mobile ist ab sofort verfügbar. Je nach verwendetem Smartphone kann ein zusätzlicher, separater Adapter zum Anschluss notwendig sein.
Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Herstellers.
