News NEWS: Dtronics - DT-880 und DT-MTC
Neuvorstellung von Programmer für JX8, 10 & MKS-70 Synthesizer und “On-Air”-Warnanzeige
Mit dem DT-800, der weiterentwickelten Replika des seltenen Roland PG-800 Programmers, soll das Erstellen und Editieren eigener Sounds im Handumdrehen gelingen. Er bietet die volle Kontrolle über alle editierbaren Parameter und ermöglicht es, die nach wie vor beliebten Kult-Klassiker Roland JX8, JX10 und MKS-70 tiefgreifend zu bedienen und komplett zu programmieren. Das Design ist stark an den Look der Vintage-Synthesizer angelehnt, so dass dank modernster Technik nicht nur das Feel, sondern auch die Optik passt. Eine „On-Air“ Warnleuchte gehört eigentlich in jedes ambitionierte Tonstudio. Genau das dachten sich auch die niederländischen „Engineers at work“ von Dtronics und präsentieren mit dem DT-MTC ein USB betriebenes Relais mit integrierter MTC Anzeige.
DT-880
  • Programmer für Roland JX8, JX10 und MKS-70
  • Sendet MIDI Exclusive-Befehle, die spezifische Befehle des JX8, 10 und MKS-70 sind
  • JX Protokoll (6pol DIN)
  • Robuste Verarbeitung, inkl. hochwertiger Fader
  • USB MIDI für einfache Firmwareupdates
  • Inkl. USB- und 6 Pol DIN Kabel
  • Stromversorgung durch angeschlossenes Gerät
  • Stabiles Metallgehäuse
  • Abmessungen: 24 x 21 x 4,5 cm
  • Gewicht: 850 g
Dtronics - DT-800
UVP: 329,00 €
DT-MTC
Der Anschluss ist denkbar einfach; per USB mit dem Computer verbunden stellt sich der DT-MTC automatisch als zwei MIDI-Ports dar und verhält sich nach dem HUI-Protokoll. Zusätzlich wird der Pluspol einer 12V-Stromversorgung (z.B. für LED „On-Air“ Leuchte) an den DT-MTC angeschlossen und schaltet diese per eingebautem Relais bei Betätigung der Record-Taste in beliebiger DAW. Auch der Standalone Betrieb ist möglich, hierzu verfügt das Gerät über einen MIDI-Input mit 3,5mm Stereoklinkenbuchse und lässt sich per handelsüblichem USB Netzteil betreiben.
  • USB-MTC Relais/Display
  • USB Plug&Play Midi Interface mit HUI Unterstützung
  • Mac/PC oder Standalone Betrieb
  • MIDI-In per 3,5 mm Stereoklinke
  • Stromversorgung per USB 5 Volt, 250 mA max
  • Schaltleistung Relais: 24 Volt 2 Ampere
  • Inkl. USB Kabel
  • Kunststoffgehäuse
  • Abmessungen: 66 x 66 x 30 mm
  • Gewicht: 80 G
Dtronics - DT-MTC
UVP: 149,00 €
4K
HJPhilippi
H
montybunker
montybunker
5K
RadioAktiveJim
RadioAktiveJim
