Hallo myflow,
(du bist aber nicht der Sohn von mypan, oder?
Ich hab selbst mal mit Cubasis angefangen, damals bin ich aber nicht auf die Idee mit einem Effekt bei der Aufnahme gekommen, weil ich das dem Programm gar nicht zugetraut habe.
Was passiert denn, wenn du die Spur vor der Aufnahme mit einem Effekt belegst (entweder [g=84]Insert[/g] oder Send)? - Wenn du den Effekt dann bei der Aufnahme über die HP hörst, ist es ja wunderbär.
Ich glaube nur, ... dass Cubasis das nicht kann, undzwar aus dem Grund, da du ja keine Monitoring-Funktion hast. In Cubase SX z. B. ist es so, dass du diese Funktion anschalten musst, um dich selbst wieder auf dem Koopfhörer zu hören, - ansonsten wird das Signal nicht nach außen durchgeschliffen.
Also ich vermute, die Chancen stehen schlecht, wenn's nicht direkt mit dem Effekteinschleifen funktioniert. Aber 100%ig beschwören kann ich es auch nicht, da es bei mit schon bißchen länger her ist, dass ich das Programm von innen gesehen hab.
Viel Glück,
ROSSINI
