Neues Toneboosters Plugin - Enhancer
https://www.toneboosters.com/tb_enhancer_v1.html
Depth without limits.
Fatten your mix and add deep low-end,
impactful bass to your mix.
  • Sub-harmonic synthesizer
  • Precise analysis frequency control
  • In-band harmonic level control
  • High-harmonic precision filter
Reaktionen: Beatback, Yacc, jet2 und 7 andere
Nach einen Blitztest mit der Demoversion (und ohne Lektüre des Manuals, daher völlig planlos) macht es erstmal einen guten Eindruck. Bloß muss man den Gain-Regler gleich zu Beginn um 10 dB absenken, weil man sonst sofort in die "Lauter ist besser"-Falle tappt. Vielleicht lässt sich das aber an irgendeiner Stelle global einstellen, die ich noch nicht gefunden habe.
Reaktionen: ModulationMatrix, Schlumpfpeter und Dodo_I
Das war auch mein erster Gedanke. :-)
was genau macht das?
nochn teil zum ausprobieren.
scheint ganz cool zu sein.
werds auf jeden fall mal antesten.
mir reichts jetzt allerdings erstmal.
sind mir zur zeit zuviel plugin-angebote im forum...
Neeeeeeeeein..... Sach an.........
.......... :D
Reaktionen: Dodo_I
Ich habe es heute getestet und finde es gut. Allgemein sind die Sachen von Toneboosters gut.
Der EQ ist auch mal einen Blick Wert. 39€
  • Real-time spectrum analyzer
  • Surgical dynamics processing
  • AI assist function
Leider scheint man nicht mehr testen zu können.
Doch, kann man. Der Demo-Modus läuft bei mir einwandfrei.
Soweit ich weiß, ist der Demo-Modus bei allen TB-Plugins so geregelt, dass man die Funktionen zwar uneingeschränkt testen kann (also ohne Störgeräusche und solche Nervereien), aber die Einstellungen nicht speichern kann. Das heißt, beim nächsten Start des Plugins bzw. des Projekts, in dem sich das Plugin befindet, ist alles wieder auf Null gesetzt. So verhält sich die Demo des Equalizer 4 bei mir auch. Testen kann man also.
Reaktionen: Ethersis
Es scheint das Signal zu analysieren (im gewünschten Frequenzbereich) und dann auf Wunsch darunter Sub- und/oder darüber Supra-Anteile zu generieren.
Reaktionen: holgi
OK, über den Downloadbereich kann man sich einen Installer laden. Ich hab nur auf der Produktseite gesucht.
Yep. Wobei der Installer immer alle Plugins beinhaltet.
Man muss hier aber auch mal lobend erwähnen, dass man bei ToneBoosters wählen kann, ob man einen Installer oder aber eine zip-Datei mit allen Plugins ("Portable") runterladen möchte, die man dann selbst dorthin kopiert, wo man sie haben will. Nachdem bei mir inzwischen diverse Installer anderer Hersteller ca. drölfzig Unterordner angelegt haben, in denen die Plugins installiert werden (die dann auch alle in der DAW bekannt sein müssen, damit sie gefunden werden), ist das aus meiner Sicht eine sympathische Sache.
Reaktionen: suboptional und Dodo_I
wo hast du es insertiert? im Masterkanal?
Ist mir gerade eingefallen das du mich zitiert hast. Späte Antwort:
ja, Masterkanal. Aber ich würde es wohl auch auf Einzelsignale und Gruppen verwenden, wenn ich es gekauft hätte.
Im Moment habe ich noch nicht gekauft, da ich unbedingt noch paar Sachen updaten/upgraden sollte.
In Zukunft evtl.
Reaktionen: holgi
Ich habe gerade mal ein bisschen mit der Demo rumgespielt. Ist schon ein gutes Teil, finde ich.
Die Ergebnisse kriegt man sonst nur mit mindestens 2 Plugins hin (Sub-Bass-Generatoren und Oberton-Genratoren).
Man kann also zwei Steps in einem Plugin machen. Teilweise kann man auch mehr Anteile generieren als mit anderen Plugins.
Werde ich bestimmt irgendwann kaufen, wenn ich bereit bin, mal wieder mehr als 4-29 Euro auszugeben :D
Schau dir mal Izotope's Trash2 an.
Reaktionen: JackInTheBox
:jawohl:
Kundenfreundlichster Ansatz meiner Meinung, kein nerviger Installer, portabel.
Reaktionen: Dodo_I und JackInTheBox
Das generiert aber keinen Sub, oder?
