Über Zebra konnte ich beslang auch nur gutes hören ... ist der nun übersichtlich oder nicht hast nähmlich am Anfang geschrieben :
"subtraktive synthese, waveshaping; ein modularsynthesizer, deswegen etwas unübersichtlich"
und dann
"der witz ist aber: da du beim sounds basteln nur die module lädst, die du benötigst, ist es ziemlich gut nachvollziehbar und übersichtlich"
ansonsten fallen bei mir CPU-hungrige wie Diva schon mal weg da mein Rechner nicht der schnellste ist ...
so sieht der aus:
in der mitte ist die klangerzeugungskette dargestellt. hier erstellst du die oszillatoren, die filter usw. und verkettest sie. auch parallele signalketten sind möglich.
links werden die module dieser matrix dann geladen und als panels mit reglern dargestellt.
auf der rechten seite sind hüllkurven und lfos / modulatoren zu finden.
unten findest du dann die waveshaping-fenster der oszillatoren. dazu die global-sektion, die mseg (multi-stage-envelope-generators, im weitesten sinn sowas ähnliches wie die modulationskurven beim massive) und dann noch eine modulationsmatrix, sowie die effekte. die effekte haben wieder so eine kleine verkettungsmatrix wie die klangerzeugung oben. das ist das grundprinzip.
einen guten arpeggiator findest du da natürlich auch.
ich meinte dabei zwei seiten der medaille:
unübersichtlich und gewöhnungsbedürftig kann man ihn empfinden, weil z.b. in den presets immer wieder unterschiedliche module und anordnungen dieser module vorkommen.
das heißt: step durch die presets durch, und du wirst merken, dass die bei jedem preset meist andere module verwendet haben... du findest dann eigentlich nichts an gewohnter stelle.
daran kann man sich definitiv stören.
(aber um das ding zu lesen und zu verstehen ist immer erst mal ein blick in die tabelle in der mitte nötig, da sieht man dann, welche module eben aktiv sind und den klangerzeugungsprozess ausmachen).
aber wenn du sounds bastelst, wirst du das strutkur-prinzip wiederum als sehr übersichtlich schätzen, weil du nur die module siehst, die tatsächlich in verwendeung sind. was eingeblendet ist, ist also (wenn der zugehörige mix-regler aufgedreht ist
)aktiv.
bei anderen synths sind halt immer alle module sichtbar, auch wenn sie nicht aktiv sind...
aber das musst du dann für dich selbst ausprobieren.
grundsätzlich mag ich seine struktur und das gliederungsprinzip.
aber viele leute haben sich daran schon gestört. das dürften aber normalerweise eh diejenigen sein, die darin nicht viel herumschrauben.
