Neuer PC-lohnt sich das
  • Ersteller Ersteller G-Low
G
G-Low
Hallo Community,
mein momentanes Pc-Innenleben scheint mir in die Jahre gekommen zu sein und wollte mal fragen ob sich ein umrüsten wirklich lohnt.
Aktuelle Konfiguration:
Mainboard: Asus A8N5X (Sockel 939)
Prozessor: AMD Athlon 64 X 4600+
Ram: 2*2 GByte Pc 3200 Cl3
[g=438]Standart[/g] Gehäuse
[g=438]Standart[/g] Netzteil 420 Watt
Grafikkarte: Radeon HD 4650 <--eher unwichtig und will sie auch behalten
Da ich mit Sonar 8 auf Vista 64 [g=395]bit[/g] Basis arbeite komm ich langsam etwas in schwitzen wenn ich mal ein paar Vocal Spuren mehr mischen muss, weil einige [g=77]Vst[/g]´s ja noch unter 32bit laufen und somit die Bitbridge zum Einsatz kommt.
Da geht dann die CPU Auslastung mal locker auf 100% hoch,und ich kann dann nicht mehr vernünftig arbeiten weils ebn dann knackt und ruckelt wie Sau.
Nun hab ich mal mich umgesehen und mir schwirrt folgende Konfiguration vor.
Gehäuse:MidiTower Antec Case Performance One P-182 Gun
Netzteil:BEQUIET Dark-Power Pro V2.x 12cm ATX 550 Watt
Mainboard:AMD Sockel AM3 GigaByte GA-MA790XT-UD4P
Prosessor:AMD Phenom II AM3 X4 810 4x 2600Mhz 95Watt
Ram:Dual-KIT 4 GB DIMM DDR3 1333 OCZ Reaper XTC CL6
CPU
Zum einen will ich natürlich mehr Performance und zum anderen endlich mal einen leisen Pc haben.
Was haltet ihr davon?
jo das passt eigentlich!
Wenn du bei amd dich besser fühlst, nimmste den phenom, der bringt genügend leistung
da du ein 64 [g=395]bit[/g] system hast nimmst du am besten 8 gig ram
Ich frag mich aber gerade ob das Netzteil etwas überdimensioniert ist. würden auch 450 Watt reichen?
Naja Ram kann man ja immer noch nachrüsten.Wenn ich wirklich mal an die Ram-Grenze kommen sollte.
bequiet ist eh teuer da würden auch 450 watt locker ausreichen
Ja glaub ich wirklich langsam auch, denn die 550 Watt ist wahrscheinlich eher was für die Zocker-Fraktion.
Jo deine graka braucht ja nicht viel strom
ich würde kein amd nehmen ganz wichtig
dann mach mal in anderen vorschlag
CPU, ich tendiere zu diesem i7 von Intel. Muss ein ziemliches Vieh sein. Hier im Forum hat sich erst neulich einer nen PC mit jenem CPU gekauft. Läßt sich sicherlich leicht finden durch "Suchen" *grins*.
Außerdem min. 8GB RAM, Vista 64, der Rest ist eh fast Nebensache.
Ja, und das Ohr sollte man eben mal ranhalten.
Den meisten Lärm machen, soweit ich weiß, die NT-Lüfter. Da ist also Acht zu geben.
Greez!
der phenom tuts auch gut
also ich hab ein 550 watt netzteil von arlt drin, genügend reserve und ansosnten richtig geiol das teil extrem leise und sehr gute verarbeitung
Ich find die Kombi gut.
hab mich schon entschlossen:-)
hab das obengenannte System gekauft.
leider kann ich noch nicht sagen wie es läuft da es nicht geht.
Was geht denn nicht?
der pc is nicht hochgefahren.
habs aber gefunden,hab das mainboard auf masse ausversehn gelegt.
indem ich zusätzlich 3 halterungstifte eingeschraubt habe.
zum glück nix passiert:D
nur mal so, pc bei ARLT.com zusammen bauen alssen, hat eh die billigsten preise dann passiet sowas nicht, und drei Jahre Garantie gibts noch oben drauf, habe mal das selbe gemacht wie du, und der PC lief NIE wie er sollte.....
Der läuft jetzt aber rund. Hab ihn auch nochmal Testen lassen bei meinem Computer-Händler des vertrauens.
