Neuer Desktop Rechner
sphaic
Guten Abend.
Ich will mir demnächst einen neuen Rechner zulegen und will dabei von Mac auf PC umsteigen, da mir Apple als Firma nicht mehr passt und ich diese nicht weiter unterstützen möchte. (eigentlich Nebensächlich :D)
Leider hab ich den Anschluss an die ganzen neuen Hardware speccs verloren und bin dementsprechend leicht überfordert was nun sinnvoll ist und was weniger.
Wollte mal hier nachfragen wieviel Wumms ein Rechner braucht damit ich ohne bedenken an die Leistung Ableton laufen lassen kann. (nutze im Moment ausschliesslich Software Plugins; kein Recording, höchstens mal hier und da ein paar Vox; elektr. Musik)
Ich hab so an 16gb ram & i7 4790k gedacht, nur ist die Frage ob das Hoffnungslos overkill ist oder doch plausibel?
Gibt es sonstige Sachen zu beachten bei einzelnen Hardwarespeccs? Irgendwelche spezielle Mainboards? (Soundkarte habe ich eine externe & SSD ist auch schon geplant; Harmonie Mainboard&CPU ist klar)
Danke schonmal für die Aufmerksamkeit, bin um jede Meinung dankbar.
Hallo sphaic,
was du angepeilt hast ist schonmal nicht schlecht. Am besten gehst du zu Anbietern bei denen du deinen Pc selbst zusammenstellen kannst.
Prozessor, RAM, SSD, sind wichtig.
Motherboard sollte dazupassen.
Soud- und Grafikkarte sind eher unwichtig.
Die Rechner in meinem Studio haben alle je nicht mehr als 900€ gekostet und laufen schnell und zuverlässig. So als Anhaltspunkt.
Schau auch mal im Forum, es gibt tausende Themen dazu.
@RobertI
Wie kommst Du denn auf sowas ?
Eine miese Grafikkarte kann das ganze System ausbremsen, und außerdem sind heutige Musikprogramme manchmal ganz schön Grafikintensiv.
Weiterhin möchte man ja vielleicht auch mal drei Monitore anschließen, denn das ist heute keine Seltenheit mehr.
Ich denke das soll Sound heißen, und warum der unwichtig ist bei einem Musikrechner, erschließt sich mir nicht.
Vielleicht klärst Du mich da mal auf.
LG Cherry50
Ist schon ein wenig rätselhaft.
Es sei denn, es ist gemeint, dass man eh ein gutes Interface anschließt. Dann ist die interne Soundkarte wirklich egal :)
@cherry
Nicht aufregen :D
Es wurde erwwähnt dass ne externe Soundkarte vorhanden ist (also ich nehme an ein Interface). Somit ist der interne Sound tatsächlich unwichtig...dürfte klar sein, dass der gemeint ist ;)
Grafikkarte ist insofern unwichtig dass man keine 3D-Killerkarte für 300€ braucht. Für mehrere Monitor ist kein besonders starker Grafikprozessor wichtig sondern ein leistungsfähiger RAMDAC....sowas konnten Grafikkarten (allen voran Matrox aber schon vor vielen Jahren)...es geht hier nur um die 2D-Leistung...bei Cubase mit dem Aero bin ich mir allerdings nicht ganz sicher.
Was man wirklich eher nicht machen sollte, ist bei den neueren Prozessoren nur die Prozessoreigene Grafikeinheit zu benutzen...das hat aber weniger mit der Leistung an sich als mit Latenzen und höheren Temperaturen zu tun.
Ati-Karten scheinen wohl etwas weniger kritisch zu sein bzgl Latenzen....meine Nvidia macht aber auch keine Probleme.
Gibt sicher Dinge die auch den Rechner überfordern....da gibts schon genügend Plugins die in 3 oder 4 Instanzen den Rechner schon schwitzen lassen. Grade bei eher elektronischer Musik ist der Prozessor wichtiger als der Ram. Wenn das Geld vorhanden ist, dann ist der geplante Prozessor sicher keine Verschwendung. 16 GB Ram sind heutzutage zumindest im Musikrechner schon fast Standard und kein Overkill....man weiss nie wohin die Reise einenen musikalisch führt und Sampler mit ihren Libs sehen gerne viel Ram. Dasselbe gilt für SSD.
Wenn es leise sein soll würde ich erhöhtes Augenmerk auf gute Gehäuse mit grossen langsam drehenden Lüftern. Beim Mainboard drauf achten, dass dort keine Chipsatzlüfter verwendet werden...die kleinen Pupslüfter können gehörig nerven. Auch der Intel-eigene Lüfter der mitgeliefert wird, am besten gleich durch nen leisen ersetzen. Beim Mainboard ist eine weitreichende Lüftersteuerung auch keine schlechte Idee.
Ist sicher keine allzuschlechte Idee sich bei den "Gamermainbords" umzugucken...die sind bzgl Stromversorgung meist etwas stabiler ausgelegt...und grade bei USB kann das schnell zu Ärger führen. Auf Schnickschnack ala WIfi und besagte Chipsatzlüfter allerdings verzichten...macht eh nur Ärger.
Danke für deine Meinung. :) Tatsächlich hab ich nach der Erstellung von diesem Thread mich ein bisschen rumgelesen und viel Informationen aufgesogen. Hätte wohl davor machen sollen hehe. Aber ich da ich noch spezifische Fragen hab, lass ich mal die "Schuldgefühle" aussen vor. :D
@RobertI
Weil ich schon ein externes SoundInterface habe und dementsprechend alles über dieses laufen (sollte) :D
Vielen Dank für deinen Post. :)
Ich habe so die Standard Sachen von Native Instruments (Kontakt, Battery, bla ), die Rob Papen Reihe, iZotope halt diesen ganzen "standard" Stuff, sollte ja locker Reichen. Hast du gerade ein Beispiel was viel Leistung zieht?
zur Mainboard: http://www.steg-electronics.ch/de/article/H97-Plus-18235924.aspx
ist dieser OK? Oder doch noch etwas grösseres, da mir 4 USB Inputs doch recht Mager reinkommen und ein USB multifier mir recht problematisch zwecks Latenzen reinkommt. :/
Wegen Gehäuse, Netzteil hab ich alles aus der BeQuiet/Silent Reihe, denke da bin ich gut bedient wegen Lautstärke :)
Sry das ich so ich soviel Frage, will einfach die Zusammenstellung möglichst "gut" über die Bühne bringen, da man ja bei Windows recht viel falsch machen kann und ich dann nicht im Laufe der Zeit Probleme haben will :/
e: achja welches Betriebssystem? Win8 / Win7 ?
Ähm...das Board hat 8 mal USB 2 und 6 mal USB 3
...das sollte wohl reichen ;)
Hast wohl nur auf das BIld geguckt, aber es gibt ja noch Anschlüsse direkt auf dem Board die z.b. nach vorne zum Gehäuse laufen können oder per Anschlussblech hinten. Die Frage ist nur, ob man die Kabelage noch kaufen muss oder ob die dabei ist...bei den höherpreisigen Mainboards ist sowas eigentlich immer dabei. Bei günstigen Boards ist man ja oft schon froh, wenn 2 Sata-Kabel dabei sind. Evtl beim Händler nachfragen.
Wenn du Übertakten willst und/oder evtl. mehrere PCI-E Karten einstecken willst(2 Grafikkarten, oder UAD oder Thunderbolterweiterung oder sowas) , die mindestens 4xPCI-E benötigen, wäre ein Board mit Z97 -Chipsatz besser....aber wenn beides nicht in Betracht kommt, scheint mir das Board und der Preis vollkommen ok. Der Paralellport für Drucker (wer braucht sowas heute noch?) und PS/2 Anschlüsse lassen zwar mehr auf ein Officeboard schliessen aber da zumindest der Werbetext auch auf die Spannungswandler eingeht wurde immerhin offensichtlich daran gedacht dass viele Ports auch viel Strom brauchen.
Also kurz: scheint zu taugen.
Wenn du ganz sicher gehen willst: Mach nen Thread speziell zum MB auf und frag einfach was andere mit dem Prozessor verwenden und wie zufrieden sie sind...Gibt einfach zuviele Dinge an denen es scheitern kann...und die Bewertungen im Inet beziehen sich meist nur auf Spieletauglichkeit.
Fiese Frage :D
Wenn du das "normale" Windowsfeeling lieber hast dann eher Win7.
Technisch nimmt sich das nicht allzuviel denke ich. Fast alles was mit Win7 läuft läuft auch mit Win 8 und umgekehrt (Ausnahmen betätigen die Regel).
Ich würd heute wohl einfach das billigste Angebot nehmen.. denn Windows 10 steht ja schon in den Startlöchern und updaten dann gratis....also zumindest zulegen solange es noch gratis ist...installieren und wirklich nutzen dann erst nach dem ersten Servicepack..wie immer bei Windows :D
Evtl muss man eh erstmal gucken was noch unter Win10 läuft und wie das unterstützt wird mit Hardware und Software.
kauf dir ne kiste vom dawschrauber. sonst haben wir hier nur wieder nen "mac is halt doch bequemer" evangelisten mehr am hals ;)
vom dawschrauber hingegen kriegst du ne kiste die direkt aus dem karton raus deinen vorigen rechner bequem in der pfeife raucht. den preisunterschied holst du durch die persönliche arbeitszeitersparnis doppelt und dreifach wieder rein.
Er hat seine Apple-Gläubigkeit doch schon abgelegt :D
Ist halt auch ne Preisfrage (sollte einen aber ja nicht abschrecken wenn man schon mal bei Apple war)....ist auf jedenfall die sicherste Option der Marke sorglos.
Kann einem aber natürlich niemals das Glücksgefühl vermitteln, wie ein Rechner den man nach 2 Monaten Internetrecherche endlich höchstpersönlich auf arbeitsfähige Latenzen getuned hat + 3 mal Hardware austauschen :D
Is halt so ähnlich wie nen Golf für 50000€ zu tunen anstatt sich gleich nen dicken BMW zu kaufen ;)
Mir macht sowas tatsächlich Spass...den meisten Leuten wohl eher nicht.
Di könnstest ihm auch einfach mal aufschreiben, was du in deinem DA-X Rechner genau an Einzelteilen drin hast ;)
Dann passt die Hardware schon mal...muss man nur noch ordentlich konfigurieren. :D
dafür is meiner sicherlich schon wieder viel zu alt :)
steht doch glaub ich aber meist auch auf der homepage, oder?
Was genau verwendet wird nicht, man kann das aber relativ einfach logisch folgern ;)
Na wenigstens das macht Dich stutzig, sollte es auch
Lg Cherry50
Also ich verwende die interne HD 4000 Grafik der i7 3770 CPU bei meiner DAW.
Angeschlossen sind zwei 23" Monitore mit HD Auflösung..
In dieser Konstellation kann ich keine negativen Auswirkungen, in Verbindung mit Cubase 8 Pro, feststellen.
Eine zusätzliche Grafikkarte werde ich erst in Betracht ziehen wenn mir die HD Auflösung nicht mehr reicht.
Falls der Wechsel nicht eilt sollte erwähnt werden, dass die neuen CPUs, die demnächst rauskommen, einen neuen Sockel erhalten werden. Das wäre die Überlegung wert etwas abzuwarten mit dem Zusammenstellen. Denn so schnell mal die CPU upgraden ist dann nicht mehr1
Sofern man sich dessen bewusst ist, kann es aber auch Gründe geben dies trotzdem zu tun..
4K
Audix
84K
alex-reed
alex-reed
T
oati
oati
