Naturdrumsaufnahme- Pegel - Übersteuerungen wirksam vermeiden.
  • Ersteller Ersteller Rosswald
R
Rosswald
Schönen guten abend.
Also, folgendes: Bin gerade am rumexperimenieren. Schlagzeug wird mit 4 Mikros abgenommen und diese dann durch jeweils ein Gate geschliffen (Behringer Multigate) + 1 x Overhead (natürlich nicht gegated).
Soweit so gut - alles bestens ausgesteuert, wenn, ..ja wenn nicht das "dynamische Spiel"wäre. Und schon wieder hat die Bassdrum einen unschönen Zerrer abbekommen..
Also, was macht man da? Wahrscheinlich einen 4 Kanal Limiter einschleifen?
Ist das dann die Lösung?
Und noch was: Hat es Sinn einen analogen Kompressor nach jeweils einem Drummikro zu schleifen.?
Macht das klang-technisch Sinn, wenn ich bei der Aufnahme schon analog komprimiere, oder macht man sowas nachträglich im Rechner?
Jedenfalls möchte ich eine Einstellung finden, wo ich einen schönen Pegel habe, aber auch das Bestmöglichste getan habe um Verzerrungen durchPegelspitzen zu vermeiden.
Danke schon mal im voraus.
Vorher Gaten würde ich mit Hardware max. bei Livesituationen, ansonsten geht das m.E. schöner nachträglich mit Automation und/oder Plugins in der Software zu lösen, vor allem wenn man bei der Mikrofonierung auf möglichst geringes Übersprechen achtet.
Beim Auspegeln kann man ruhig ausreichend Luft nach oben lassen, daß keine Peaks entstehen, ggf. am entsprechenden Mikro bzw. Eingang ein PAD zuschalten. Komprimieren würde ich erst nach der Aufnahme im Sequenzer, das ist flexibler und man vermeidet eine evtl. Neuaufnahme, falls man beim Komprimieren Mist gebaut hat. Nebenbei sind gängige Plugins heute so gut, daß man für adequate Hardware schon etwas tiefer in die Tasche greifen muß...
Einfach alles raus lassen und den Pegel absenken.
Keine Gates und Limiter etc. - Das kannst du alles später in der [g=17]DAW[/g] machen.
Nimm vollkommen neutral auf.
Das Signal einfach nur durchreichen.
Im Preamp oder Mixer das Mikrofonsignal so führen, das der lauteste Bums den du von dir geben kannst, in der [g=17]DAW[/g] mit ca. -10 dB ankommt.
Done.
Besten Dank an Euch Beide für Eure Antworten.
