Nach -song speichern Midispuren tot
N
NULL
Guest
ich nutze seit kurzem VSt Instrumente als ergänzung zu meinem Setup.
Seit beginn dessen taucht ein Problem auf das ich vorher nicht hatte.
Wenn ich einen Song am programmieren bin und ihn speichere sind nach dem Speichern 1 -2 Midispuren wie tot.
Nichts wird dort mehr wiedergegeben und erst nach einen Neustart von Cubase VST32 funktioniert alles wieder wie gewohnt.
Ich habe keine ahnung woran das liegen kann aber es muss irgendwas mit dem Gebrauch von VSTI´s zu tun hanben.
Ich nutze Battery, Attack, PPG Wave, The Oddity und FM7.
Carsten
also ich hab im zusammenhang mit dem battery öfters probleme. sind aber eher performance probleme (zieht mega-viel leistung)...
was ist wenn du die einzelnen plugs mal entfernst und speicherst???
also ich habe das auch ab und an ! aber nicht sehr oft, ehers sehr selten. allerdings habe ich nur hardwaregeräte. d.H: an den VSTi`s kanns nicht liegen.
Hab jetzt nochml diverse Experimente gestartet mit der Hoffnung mehr Klarheit zu bekommen.
Im Augenblick hat sich VST gerade aufgehängt.
Es hat wohl auch was mit dem Record Zeichen Symbol zu tun welches mans etzt um eine Spur zur aufnahme freizuschalten.
Sobald dieses Symbol vor einer Spur mit Mididaten sitzt und ich speichere ab kratzt es lautstark und die Spur ist danch tot.
Hab das jetzt bei 3 Spuren in folge versucht und es ist totsicher.
Bei der dritten Spur dann hat sich das Programm dann aufgehängt.
... so , mal neu gestartet und eine spur ist immer noch hinüber. Obwohl, Daten gehen raus, dass ist ersichtlich. Nur zu hören ist nix.
Nachdem ich mal die Lautstärke im Inspector azuf 127 gestellt habe höre ich auch wieder was. Zurück auf AUS und voila.
avon hab ich ja immer schon geträumt. Als ob es nichts wichtuigeres gäbe als sich mit so nem Blödsinn die _Zeit zu vertreiben!
Mal wieder speichern... Aufgehängt :-(
Ich glaub´ich trete die Kiste gleich zusammen...
Genauso glaube ich, ziemt es sich nicht für mich in einem solchen Ton hier zu sprechen.
Sopiele die Gülle mal neu drauf, vieleicht hilft es ja was.
So, hat ja nicht sonderlich lang gedauert aber es lag wohl am Oddity!
Zu schade, so ein geiles Teil und dann sowas.
Ich sollte mir manchmal mehr Zeit geben bevor ich hier rumposte.
Danke fr die Hilfsbereitschaft.
Carsten
11K
Psylok
Psylok
26K
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
25K
Dr.moog
Testberichte Test: Korg Prologue 8
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
