Nach dem schneiden der regionen
  • Ersteller Ersteller LogicTux
L
LogicTux
hallo leute
[g=540]logic[/g] 9 projekt angelegt
24 spuren
die regionen( sind .wav-files) reingezogen
und auf länge zurechtgeschnitten und
den bin ordner aufgeräumt
(alles einblenden / nicht verwendete auswählen / löschen)
nun will ich das ganze "sichern unter"
das fenster geht auf meine auswahl wird getroffen
unter anderem "ext audiofiles in projektordner kopieren"
(was ich denke auch sinn macht )
und jetzt kommts
der hund sichert nicht die regionsschnipsel sondern die ganze region mit jeweils ca 700mb was natürlich riesig platz braucht
irgendwas mach ich falsch
kann mir einer sagen was ???
ach ja wenn ich projekt aufräumen will sagt er das es nix aufzuräumen gibt???????????
und im papierkorb befinden sich auch keine dateien
und wenn ich den haken "ext audiofiles in projektordner kopieren" rausnehme fehlen mir die audiofiles im projekt
eigentlich arbeite ich schon ne zeit mit [g=540]logic[/g] (7-9) aber jetzt bin ich ratlos
greets TUX
und auf länge zurechtgeschnitten...
Die Regionen sind linkverweise auf die Originalfiles, sprich eigentlich schneidest Du dort überhaupt nichts, sondern machst eine Box in der auf die Originaldatei gezeigt wird wo welche stelle von dem "großen" .wav file gespielt werden soll, das ganze ist das gegenteil vom Destruktiven Recording!
Merkst Du übrigens daran das Du jederzeit die Files auch wieder großer ziehen kannst, wenn sie tatsächlich abgeschnitten wären ginge das ja nicht!
Machen quasi alle Daw´s so.
Wenn du also weniger Daten haben möchtest musst Du alle Regionen einmal Bouncen und dann wieder einfügen.
Es gibt wenn Ich mich nicht Irre dafür sogar ein Befehl, aber habs grade nicht im Kopf, musst mal im Manual schauen!
Gruss...
Man spricht ja nicht umsonst von "nondestruktiver Bearbeitung".
Die Original-Files werden nicht angetastet.
Leider bin ich kein Logic-User (mehr)
Ich kann aber sagen, daß z.B. Cubase über genau solch eine Funktion
verfügt. Sie nennt sich "Audiodaten minimieren" und kann u.a. über den
Pool erreicht werden.
Bei der Funktion werden die im Pool befindlichen Audiodaten soweit "zurechtgestutzt",
daß am Ende wirklich auch nur das Material übrigbleibt, was im im Arrangement
auch sehen kann.
Es ist zu vermuten, daß es eine solche Funktion bei Logic auch gibt.
hey leute ihr habt vollkommen recht
genau so ist es
nondestruktiv ist das zauberwort
mir lief deise arbeitsweise seit [g=540]logic[/g] 7 nicht mehr über den weg
ich dachte einfach nicht mehr an diese möglichkeit
danke für die hilfe
greets TUX
