Nach 20 Minuten fieser Hochton über abgespieltem Audiomaterial nach neu eingebrachter UAD Karte.
  • Ersteller Hauffen
H
Hauffen
ich habe Folgendes Problem:
Benutze unten angegebenes System mit neu eingesteckter,UAD PCI Karte. Nach ca. 20 Minuten fängt der Rechner an einen Sound über die Boxen raus zuschmeißen der hochfrequent knacksend beginnt und sich ziemlich laut reinsteigert und dann zu einem unerträglichen Ton wird und das laufende, abgespielte Audiomaterial übertönt.
Anfänglich hört es auf, wenn man die Wiedergabe stoppt, irgendwann ist es allerdings so, dass der wirklich krasse Sound in Cubase Studio 4 nur dann aufhört, wenn man das Projekt schließt. Wenn man danach zum Beispiel eine MP3 mit dem Windows Media Player abspielt oder egal in welchem Programm, mit anderen Worten, wenn man was über die Hammerfall raus lässt, ist der Ton solange über dem Song bis man diesen stoppt. Kann das vielleicht an meinem Motherboard liegen?
Ich muss dazu noch etwas ergänzen: Aufgefallen ist mir nun, daß die UAD PCI Karte innerhalb von ca 20 Min. sehr heiß wird und dann anfängt diesen Sound zu produzieren. Egal wie oft man den Rechner hoch oder runter fährt der Sound bleibt so lange bestehen, bis die UAD Karte entweder entfernt wird oder wieder abgekühlt ist. Kennt jemand diese Probleme auch? Wäre die Nutzung eines PCIe Steckplatzes durch Umtausch in eine solche Karte des Rätsels Lösung oder ist es eben doch das Motherboard?
Über Hilfe wäre ich extrem froh
Mit hoffnungsvoll wartenden Grüßen
Marcus Hauffe
Computer:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard:
CPU Typ Unknown, 2133 MHz (16 x 133)
Arbeitsspeicher 2048 MB
BIOS Typ Award (10/13/06)
Anzeige:
Grafikkarte GeForce 7600 GS (256 MB)
Grafikkarte NVIDIA GeForce 7600 GS (256 MB)
[g=226]Monitor[/g] CTX VL710 Series, 17-Group 95KHz/160Hz [17" CRT]
[g=226]Monitor[/g] Hansol 920P [19" CRT] (125140750)
Multimedia:
Soundkarte VIA VT8237A/8251 High Definition Audio Controller
Soundkarte Xilinx RME Hammerfall [g=3]DSP[/g]
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IDE Controller VIA [g=183]Bus[/g]-Master-IDE-Controller
Festplatte ST3320820AS (298 GB, IDE)
Festplatte Generic USB SD Reader USB Device
Festplatte Generic USB MS Reader USB Device
Festplatte Generic USB SM Reader USB Device
Festplatte Generic USB CF Reader USB Device
Festplatte Maxtor 3200 USB Device (298 GB, USB)
Optisches Laufwerk Optiarc DVD RW AD-5170A
Optisches Laufwerk PHILIPS DROM6216
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
System Eigenschaften:
Hersteller Packard Bell BV
Produkt IMEDIA MC 9906
Version PB34340503
Startauslöser Netzschalter
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Produkt Cuba MS-7301
Version 1.0
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Seriennummer 50424E
Gehäusetyp Desktopgehäuse
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode Keine
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 4-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns
Unterstützte Speichertypen SPM, EDO
Unterstützte Speicherspannung 5V
Maximale Speichermodulgröße 32 MB
Speichersteckplätze 2
[ Prozessoren / Intel(R) ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version Intel(R)
Externer [g=253]Takt[/g] 266 MHz
Aktueller [g=253]Takt[/g] 2128 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.2 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
Sockelbezeichnung Socket 775
Hersteller Intel
Version Intel(R)
Spannung 1.2 V
Status Aktiviert
Aufrüstung ZIF
  • Report meines Rechners.txt
E
EgitEhm
E
Track
73K
xristalklang
X
baumskie
33K
DerGipfel
DerGipfel
