MS Kompression / MS Matrix
  • Ersteller Ersteller Felix666
F
Felix666
HI!!
Kennt sich jemand mit der Mitten-/Seitensignalkompression aus ?? Man kann doch mithilfe von sochen MS-Matrix-Plugs das rechts links signal in eine Mitten- und Seitensignal trennen ... aber wie gehts ist es auch mit Cubase4 internen Effekten möglich ???
Felix666 schrieb:
HI!!
Nimm ein freeware tool wie z.B. Voxengo MSED um vor und hinter dem Kompressor das MS Signal zu encodieren und wieder decodieren.
Einige Compressoren unterstützen auch in sich bereits M/S Bearbeitung.
Im freeware Bereich fällt mir da spontan "Density" ein ;)
nice weekend,
bootsy
danke dir
werde mich mal nach den "Gerätschaften" umschaun !!
Hallo!
Also, es bringt nix, wenn Du einfach vor und hinter dem Comp das Stereosignal durch eine MS-Matrix jagst, es sei denn Du besitzt einen Comp der beide Kanäle getrennt bearbeiten kann.
Eine gute MS-Matrix for free findest Du bei Brainworx, heisst "Solo" das Teil.
Dann musst Du etwas mit Gruppen spielen um das Mitten- und das Seitensignal zu trennen und anschließend mit einem Comp zu bearbeiten, anschließend geht's wieder auf 'ne Gruppe mit 'ner MS-Matrix als [g=84]Insert[/g] um wieder ein Stereo-Siganl zu generieren. Mit welchem Sequenzer arbeitest Du und hast Du zufällig was von Waves am Start? Ich hab mir ein entsprechendes Setup für [g=539]Cubase[/g] gebastelt, das könnte Dir evtl. weiterhelfen.
Regards,
digital dominion
