MPK 49 & Note Repeat mit Reason 4
  • Ersteller Ersteller BEO
BEO
BEO
Points
9
Hey Folks,
ich habe ein Problem, das offenbar bekannt ist aber für das ich bisher keine Lösung fand.
Ich besitze einen AKAI MPK 49 und Reason 4
und möchte ganz gerne die Note Repeat Funktion der Pads in Reason einbinden.
Ich habe die Midi-Sync des Controllers auf Extern geschaltet und damit Note Repeat und
Arpeggiator gekillt. Auf "Intern" läufts, allerdings natürlich nicht synchron mit dem Sequenzer.
In der MPK lässt sich zwar das Tempo einstellen (in dem der Sequenzer läuft), aber danach
muss zwangsläufig geschoben werden. Wär schön, wenn's gleich ins Raster passt.
Ich kann mir vorstellen, dass das Problem bei Reason liegt. Ich finde im Manual nirgends
etwas über externe "Geräte im Slavemodus" o.ä.
Würd mich tierisch über Hilfe oder einen Tipp, wo ich das nachlesen kann, freuen.
Beste Grüße BEO
Hallo
Klappt das nicht wenn die MPK49 die Clock gibt zu der Reason4 als Slave läuft??
Hab das mal mit einer Novation RemoteSl37 gemacht und so Reason4 syncronisiert
zu einem JP8000 weil Reason4 ja keine Clock aus gibt.
Klappt eigentlich wenn der Controller eine Clock hat denke ich.
Guss TinyV.
Danke für deine Antwort.
Dann wird das nicht funktionieren, denke ich, denn Reason auf "MIDI-Clock sync" gestellt
will Transportinfos natürlich von außen haben. Das kann das MPK nicht, da es nur ein Controller
ist der keinen Sequenzer besitz den man starten könnte.
Schade, trotzdem danke.
BEO
Hallo BEO
Also pass mal auf jetzt..irgendwas verstehst du nicht denke ich.
Verdammt jetzt setzt mal Reason4 auf externe Clock syncronisieren,stelle am MPK ein das es
seine Clock am USB ausgibt zu der auch der interne Arpeggiator und die Pads getriggert
werden.
Dann Transportaster an der MPk drücken und Reason4 läuft zur Clock der MPK (genau so mach ichs mit Novation auch)
Jetzt müssten doch auch die Daten der Pads oder der Arp.- syncron sein...also die Divices die Reason4 getriggert bekommt von aussen.
Das is doch Sinn und Zweck..womit AKAI wirbt für seine MPK Serie.
Gruss Lars
Das funktioniert?
Hab meine MPK vor einer Weile verkauft, darum kann ich es jetzt nicht nachprüfen aber mir war so als gäbe es für Note Repeat und Arpeggiator keine Synchronisationsmöglichkeit. Darum wohl auch die eher halbherzige Lösung mit dem Tap Tempo Button. Wäre natürlich schön, wenn es doch so klappt, wie von TinyVince beschrieben. Ich sah damals jedenfalls die einzige Möglichkeit darin, den Button "Quantize During Rec" im Reason Transportfeld anzuklicken und den Toleranzwert im Werzeugfenster einzustellen.
Weiß eigentlich jemand, warum AKAI die MPK-Serie nur mit 12 statt 16 Pads ausgestattet hat? Finde ich persönlich ziemlich bescheuert.
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
14K
  • Artikel Artikel
26K
  • Artikel Artikel
22K
25K
