Über die USB-Schnittstelle kannst Du Deine MPC als "Massenspeicher" in Deinen PC einbinden. So ähnlich wie ein Mp3-Player oder eine Digitalkamera. Du hast dann die Möglichkeit auf Deinen internen Speicher oder Deine interne Festplatte zuzugreifen. Ich denke mal, dass Du einfach Deine MPC an den USB-Port Deines Rechners anschließt und Dein PC die MPC als Massenspeicher erkennt.
Bei 16Mb RAM könnte das Direct Recording wahrscheinlich ein bisschen tricky werden. Je nach dem wie komplex Dein Song ist und wieviel Deine Samples verbrauchen. In meiner 2000XL sind auch nur 18Mb verbaut - das ist schon so manchmal knapp genug.
Schau mal als erstes, ob Du Samples im RAM kürzen kannst. Meist man braucht man ja nicht immer das komplette Sample , sondern nur ein kleinen Teil davon - Stichwort "DISCARD".
Dann würde ich patternweise und spurweise über Direct Recording die Spuren intern aufnehmen. Oft sind die Pattern ja nur 4 oder 8 Takte lang, so dass da eigentlich nur relativ kleine Wav-Dateien entstehen sollten. Also Pattern 1- Hihat vier oder acht Takte aufnehmen und dann gleich über USB in den Rechner schieben. Weiter mit der [g=149]Snare[/g] usw. bis Du mit dem ersten Pattern durch bist. Danach das nächste Pattern.
Ich kann das leider bei mir experimentell nicht nachvollziehen, da ich keine 2500er habe. Steht halt so alles ungefähr im Hanbuch.
Das ist viel Fummelarbeit, daher hatte ich Dir auch den anderen Vorschlag mit den Einzelausgängen gemacht. Allerdings brauchst Du dann ein 8-kanaliges Interface. Der Vorteil wäre, dass Du den ganzen Song in einem Rutsch überspielen könntest.
EDIT: Hab gerad gelesen, dass Du doch ne Card in Deinem CardReader oder eine Festplatte haben musst, damit der Datenaustausch über USB klappt. Ich hatte angenommen, dass die 2500er einen fest verbauten Speicher hat, was aber nicht der Fall zu sein scheint.
