mp3 vom Server streamen
Status
popsta
popsta
Administrator
Moin,
Hier eine kleine Anleitung für das Streamen einer mp3 Datei:
1. Was bedeutet "Streamen"
Streamen bedeutet, das Euer mp3 File, das ihr auf eurem Server abgelegt habt, direkt und ohne "Speichern Unter" im Audioplayer wiedergegeben wird. Dies funktioniert nicht nur mit Shoutcast, Icecast oder ähnlichen Server Programmen, sondern auch auf eurem eigenen Server ohne jegliche Software!
2. Was ist eine Streaming Datei?
Eine Streaming Datei ist im Grunde eine Textdatei, die einen Verweis zur streamenden mp3 Datei darstellt. Deise Datei hat die Endung "m3u"
3. Welcher Player unterstützt Streaming?
Im Gunde unterstützen alle wichtigen Mediaplayer das m3u Format:
Winamp
Windows Mediaplayer
Realplayer
Quicktime
iTunes
usw.
4. Wie erstelle ich eine m3u Datei?
Wie schon beschrieben ist dies nur eine simple Textdatei. Hier nun das Beispiel zur Erstellung anhand des Winamps:
Öffne zuerst Winamp und die zu streamende Audio Datei. Das mp3 solltest du nun im Winamp hören.
Dannach erstellst du mit dem Winamp eine sogenannte "Songlist" mit "Save List". Dies ist dann die m3u Datei.
Als nächstes wählst du den Ort aus, auf dem die m3u Datei gespeichert werden soll (Beispiel Desktop)
Benenne die Datei logisch, so das du sie später deiner mp3 Datei zuordnen kannst! Am Besten sollte die m3u Datei genau so wie die mp3 Datei benannt werden.
Dannach öffnest du den Windows Editor ( Start/Programme/Zubehür/Editor).
Schiebe die m3u Datei mit der Muse per Drag n Drop in den Editor.
Hier erkennst du nun den Titel deines mp3 Files. Als Beispiel "testfile.mp3"
Diese Zeile muss nun editiert werden! Schreibe vor dem "testfile.mp3" den Pfad, in dem das mp3 File von dir upgeloadet worden ist. Als Beispiel hier:
http://homerecording.de/stream/
Dieser Pfad könnte auch http://deinserver.de/downloads/ heißen!
Als nächstes musst du diesen Text speichern. Dafür klicke auf "Datei/Speichern".
Achtung, nur diese Variante des Speicherns erhält die Dateiändung m3u! Speichere es nicht als *.txt ab!
Nun musst du diese m3u Datei nur noch ins gleiche Verzeichnis deines Servers speichern, in der auch dein mp3 File abgelegt worden ist.
Zur Verdeutlichung habe ich bereits eine m3u und mp3 Datei auf unserem Server abgelegt. Die URL lautet:
http://homerecording.de/content/streaming/untouchable.m3u
Diese m3u verweist auf das mp3 File:
Noch ein paar Anmerkungen:
1. Es ist nicht unbedingt gesagt, das JEDER Server diese m3u unterstützt. Bitte vergewissere dich beim jeweiligen Webmaster deines Servers!
2. Dein mp3 File sollte maximal 128kbit 44,1khz betragen. Besser sogar weniger. 96kbit 22khz reicht eventuell auch aus. Der Grund liegt darin, das User mit langsamen Internetanschluss schwierigkeiten mit dem Straming haben könnten. Für DSL1000 sind 128kbit aber ok!
3. Bitte berücksichtige, dass das Streaming bei jeder Anfrage Traffic verursacht. Erkundige dich bei deinem Webmaster, wie viel MB/GB du maximal downloaden darfst.
4. Einige Webhosting Unternehmen erlauben es nicht, das du mp3 Dateien streamen darfst. Erkundige dich hier auch beim Webmaster.
5. Wenn du gestreamte Audio Dateien im www veröffentlichst, dürfen diese auf keinen Fall irgend welche Rechte verletzen. Beachte hier unbedingt die REMIX und COVER Regeln!!!
Viel Spaß dann ;)
guter Beitrag! :D
Tip für Winamp-User.
Winamp kann die URL zum MP3-File direkt öffnen, z.B. mittels
Drag and Drop, oder "Play URL" (Ctrl+L).
Das angegebene Mp3-File wird dann ebenfalls gestreamt, ohne m3u.
Status
T
Tutu
T
25K
Saurus
Saurus
86K
Quane
Q
N
fas1piano
F
