Mòpia: 'If You Then I' [Jazz-Metal Big Band]
  • Ersteller Ersteller diagnostix
Sehr schönes Stück. Ich hab das mal abgemischt.
Ich habe die doch mit sehr unterschiedlich eingestellten Geschwindigkeiten bei den Spuren so belassen und habe keinerlei Bleed entfernt, um die Live Atmo so zu erhalten, wie sie mitgeliefert wurde. Im Vorfeld habe ich ein Gain Staging weggelassen, was ich normalerweise zu allererst mache. Der Mix selber wurde überwiegend nur per EQ/EZMix und Omega 458A bearbeitet. Den Rest habe ich beim Mastern so gestaltet, wie ich es für gut empfand. (Beim Mastern genutzte Tools: EQ, Neves Sättigung, Kompressor, Limiter, Hall und ein wenig Psychoakkustik, wie auch das gestern erstandene Auralize, wie auch Dithering). Ach ja, als Bass Plugin wollte ich mal QuickBass von United Plugins ausprobieren...
Da EZMix auch lokale ML Modelle nutzt, könnten hier im Forum so einige Leute dies als "Mit KI Unterstützung" verstehen. Ich sehe dies aber nur als lokales, angelerntes Tool, wie z.B.beim EQ von Sonible auch. Ich will es nur erwähnen und habe entsprechendes Häkchen aktiviert, auch wenn ich das etwas anders sehe. In dem Fall müsste jeder nämlich das Häkchen aktivieren, wenn er z.B. irgendeinen Amp Modeler im Mix nutzt.
Reaktionen: diagnostix
Nach erneutem Hören meines Mixes sind die Gitarren zu laut. Die Drums klingen eigentlich vom Grundklang nicht schlecht, aber es ist zuviel Bleed enthalten. Der verwendete Studio Raum, den ich mit nur 8% auf dem Master hinzugemischt habe, hat das Bleed nicht verstärkt. Leider ist da zuviel Bleed enthalten. Ich wollte es mehr nach Jam Session klingen lassen.
Das Mixen mit EZMix fügt auch zuviel OTT Anteile zum Mix hinzu. So ganz zufrieden bin ich damit aber nicht, auch wenn ich das Tool sonst eigentlich sehr interessant finde.
Den Mix habe ich gestern Abend innerhalb von zwei Stunden zusammengeprügelt. Das war aber zu wenig Zeit.
Was ein Werk. Wie nennt sich den sowas? Metal Orchestra FreeJazz Fusion?
Egal- Ohren kaputt, Track irgendwie gemischt.... (;
Reaktionen: Joost
Ich hab da nochmal ne V2 daraus zubereitet. Unter Anderem hab ich das Bleed etwas gebändigt, die lauten Schrammelgitten per Unmasking etwas von den Konkurrenten getrennt, die Gitarren selber soundtechnisch etwas alleinstehender gemacht, sowie die Drums etwas anders abgemischt und etwas nach vorne geholt. Außerdem ist da jetzt auch erheblich weniger Toontrack* drin, z.B. für das Rhodes hab ich SSL 4Kb genutzt und dort noch nen Raum draufgelegt, da es sonst zu sehr im Vordergrund gewesen wäre.
Das "Teilweise KI genutzt" Häkchen habe ich angehakt, da ja ML Modelle genutzt wurden, welche ja inzwischen in einem Großteil aller angebotenen Plugins mit drin sind (z.B. THU oder EZMix und sicherlich auch der FabFilter EQ, da dieser ja auch matchen kann, oder das genutzte DeBleed Drums Plugin).
Ich glaub, Du bist in die Falle mit den unterschiedlichen Spurgeschwindigkeiten reingefallen. Die Drums sind bei Dir OutOfSync. Man darf nicht immer an alles glauben, was man im Pool Fenster sieht...
Reaktionen: adrachin
Mal was anderes, Danke Dia für den find .
Reaktionen: Joost und diagnostix
Was ich bei Deinem Mix gut finde, ist, daß Du besser darauf geachtet hast, daß die Solisten in dem Chase auch vorne sind. Da war ich nicht so genau…. Immerhin ist es Jazz….
Reaktionen: BLUE-S-MAN
Nach der Schredder Version .... mal was anderes..... (;
Mit noch was Politur:
Reaktionen: diagnostix und Joost
G
SilentWarrior
SilentWarrior
  • Artikel Artikel
22K
