Chris41
Außensaiter
Was ist denn mit den Drums passiert ?Hier mal ein Schnellmix von mir. Der Mix hat reichlich Bleed.
Weiss auch nicht, wie das passieren konnte.. Ich hab ein Phase Alignment über alle Spuren gemacht und aus den Vocals den Bleed rausgerechnet und die Raummikros etwas runtergedreht. Dabei ist es nur das Schlagzeug, welches das Echo erzeugt. Auf den Schlagzeugspuren habe ich auch keine rechenintensiven Plugins verwendet.Was ist denn mit den Drums passiert ?
Da ist ein merkwürdiges Echo drauf.
Dann ist wohl beim Alignment was schief gelaufen.Weiss auch nicht, wie das passieren konnte.. Ich hab ein Phase Alignment über alle Spuren gemacht und aus den Vocals den Bleed rausgerechnet und die Raummikros etwas runtergedreht. Dabei ist es nur das Schlagzeug, welches das Echo erzeugt. Auf den Schlagzeugspuren habe ich auch keine rechenintensiven Plugins verwendet.
Beim Export der Spuren war der Rechner auch in keinster Weise ausgelastet (16 Core)
Mir persönlich gefällt der Mix (bis auf das Schlagzeug).
Das ist auch genau die Idee, die ich gerade hatte.Dann ist wohl beim Alignment was schief gelaufen.
Klingt gut wie immer bei Dir,wie hat Du den Bleed in den Griff bekommen?Fluffige Nummer mit einer Tonne Bleed...
Gefällt mir auch sehr gut der Misch,er hat einen schönen Vintage Touch.
Guter Mix, von Dir? Gute Levels und Raeume.
Die beiden Stimmen musste ich durch Izotope RX ziehen und mit dem Music Rebalance Tool entbleeden. Schon mit ein bisschen Kompression auf den Stimmen zieht man sich den Dreck mit hoch.Klingt gut wie immer bei Dir,wie hat Du den Bleed in den Griff bekommen?
Jop von mir und danke fürs reinhören! HH werde ich checken, da war ich mir bei dem Mix nicht sicher. Nebenbei, bei Höhen, Harshness und co bin ich mir bis dato sowieso noch nicht sicher. Über die Monitore(APS) passts meist, auf Kopfhörer(770 pro) eher weniger. Von daher ist ein Hinweis in die Richtung für mich immer Gold.Guter Mix, von Dir? Gute Levels und Raeume.
Hihat ist etwas scharf.
Erstaunlich was damit möglich ist.Die beiden Stimmen musste ich durch Izotope RX ziehen und mit dem Music Rebalance Tool entbleeden. Schon mit ein bisschen Kompression auf den Stimmen zieht man sich den Dreck mit hoch.
Jetzt, nach dem Mischen, kann ich das verstehen,ich habe ein Gate benutzt und alles ausgerichtet.Die beiden Stimmen musste ich durch Izotope RX ziehen und mit dem Music Rebalance Tool entbleeden. Schon mit ein bisschen Kompression auf den Stimmen zieht man sich den Dreck mit hoch.
