Monitoring Digirack 002
  • Ersteller Ersteller saki
saki
Hi,weiss jemand wie ich monitoring machen kann ?Benuzte pt8.04 le und wollte dmit ein vernünftiges monitoring machen damit sich der sänger seine eingenem kopfhörer mischung hat .Und kann ich das digirack 002 auf ein Imac27 auf den internen firewire anschlisen oder brauch ich noch ein speacial kabel oder adapter?Danke
Die neue iMac Generation hat nur einen 800er FW Anschluss.
Brauchst ein Firewire Kabel 800 -> 400... oder ein Adapter wenn schon ein FW400 vorhanden ist. Google ist dein Freund.
Max Länge -> schau in der Anleitung zum 002. Bei den neuerern Interfaces sind es ca 4,2m.
Desweiteren brauchst für PT noch eine externe Festplatte muss aber auch FW sein -> kein USB
Das KH Routing machste mit den Bussen...
Ich hoffe du hast dir die Kompatibilitätsliste auf der AVID/Digedesign Seite angeschaut bevor du das Digirack gekaufst hast.. ;)
http://avid.custkb.com/avid/app/selfservice/search.jsp?DocId=353149
Warum den eine FW Festplate?Und keine usb?
IMPORTANT! You MUST use a secondary hard drive (not your main OS drive) for recording and playback of audio in Pro Tools. Recording or playback from the OS drive is known to be problematic and the cause of many different error types. If you are using your system drive and encountering errors, the first thing you should do is get a compatible drive.
Pro Tools supports recording and playback to a secondary drive that meets the following requirements:
7200 rpm or faster
9ms seek time or faster
Firewire drives must have the Oxford 911 (FW400 port), Oxford 912 (FW400 & FW800 ports) or Oxford 924 (FW800 ports) Bridge chip. Other Oxford chipsets, while not fully tested, have not shown any issues and should generally work well with Pro Tools.
USB drives are not supported and are known to be problematic. Avoid using USB drives, as they are known for causing a variety of errors.
Nachzulesen
http://duc.digidesign.com/showthread.php?t=54888
Reaktionen: Lacunaflow
