MME-Ports
H
HDF
Grüße!
Was sind/ist ein MME - Port
ich vermute mal, damit ist die audio-treiber-architektur von windows gemeint:
http://www.staudio.de/kb/english/drivers/
The MME devices (or drivers) have been invented by Microsoft with the not very well known operating system called "Windows with MultiMedia Extensions 1.0" that was based on Windows 3.0 and was the base for later released Windows 3.1 and 3.11. The name of the OS ("MultiMedia Extensions" ) was also used for the API to access soundcards. Windows MME 1.0 was really the first Microsoft operating system that provided a universal API that worked with any soundcard hardware exactly the same way (if there was a driver). The same API with small modifications is used until today to playback and record wave audio.
If you go to Control Panel > Multimedia in any modern Windows version (95 and higher) you can select the prefered devices for audio playback and recording. These devices are representing the MME API of the soundcard driver. [g=32]MIDI[/g] I/O is also handled via MME devices.
thx aber engl. :-(
ich bin bei meiner suche bei steinberg auf diesen begriff gekommen.
das problem ist nämlich, dass wir ein neues mischpult haben und
wenn wir cubase öffnen ein hässliches störsignal kommt. ( nicht bei winamp od anderen prog)
es besteht warscheinl eine rückkopplung, aber mehr weiss ich auch nicht.
(Mischpult: Peavey PV 20 USB )
kann mir sonst jem helfen?
Benutze bei Cubase den [g=12]ASIO[/g]-Treiber.
gruß
der ist schon in benutzung
H
hnyscr
H
RefinedRough
RefinedRough
RefinedRough
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
akl
akl
