Mixer auf separatem Monitor dauerhaft anzeigen?
Hallo Leute,
ich bin noch Logic-Neuling und bin gerade dabei mir die Arbeitsoberfläche etwas convenienter einzurichten. Ich habe ein Macbook und einen großen externen Monitor (nicht Apple). Der Monitor steht erhöht über dem Bildschirm des MacBooks und ich habe die Anordnung systemseitig auch entsprechend so erweitert eingestellt.
Nun will ich wenn ich Logic öffne die Spuransicht auf dem Bildschirm des Mac und den Mixer auf dem großen Monitor darüber haben. Die offizielle Apple-Anleitung man könne das Fenster einfach mit der Maus auf den anderen Bildschirm ziehen stimmt nur bedingt. Ich kann das komplette Logicfenster auf den Monitor ziehen, aber das ist ja nicht was ich will. Das Mixerfenster alleine lässt sich aus dem Logichauptfenster nicht rausbeugen. Auch das Aufziehen des Hauptfensters über beide Bildschirme geht, bei mir zumindest, nicht.
Auf YT habe ich den Tipp gesehen, mit der Tastenkombi Cmd+2 ein separates Mixerfenster zu erzeugen welches man dann auf den Monitor bewegen kann. Das funktioniert soweit für mich auch okay. Diese Anordnung bleibt aber nur für die aktuelle Session. Wenn ich Logic schließe und wieder öffne ist wieder nur das Hauptfenster auf dem Bildschirm des Mac.
Schöne fände ich wenn ich es so einrichten könnte, dass wenn ich Logic öffne und der Monitor ist angeschlossen und eingeschaltet, sich die Anordnung so darstellt, wie oben gewünscht. Mainfenster auf Mac, Mixer auf Monitor. Unterwegs wenn ich mobil arbeite sollte der Mixer dann wie gewohnt im Mainfenster zu finden sein.
Jemand einen Tipp für mich wie ich das einrichten kann?
Vielen Dank schonmal.
Mit cmd-2 öffnest kannst Du ein freies Mixerfenster aufmachen, das Du beliebig in Größe und Position (natürlich auch auf einem zweiten Monitor) anpassen kannst. Dieses Setup ist dann automatisch als "1" gespeichert.Wenn Du dann auf die "1" im Menü (direkt neben dem Fenster klickst, kannst Du weitere Windowsettings kreieren.. (geht von 1-9)
Also ist das mit Cmd+2 doch die gängige Praxis. Okay, danke. Trotzdem die Einstellung, dass das Mixerfenster sich direkt im separaten Monitor öffnet behält er nicht. Das muss ich bei jedem Start neu machen.
Can
51K
oove
oove
R
37K
daslicht
daslicht
Can
134K
Asmotiv
60K
OldWise
75K
hopoh
hopoh
