Mixen mit Kopfhörer
  • Ersteller Ersteller diskobox
diskobox
diskobox
Hallo zusammen
Benutzt ihr beim Mischen Kopfhörer? Wenn ja, bei welchen sachen (bestimmten Effekten) und mit welchen Kopfhörern?
Ich danke euch :)
danke.
aber die frage lautet nicht welcher Kopfhörer am besten ist, sondern in welchen bereichen ihr mit Kopfhörern arbeitet. Bereiche bei dennen es sinnvoller ist als mit [g=226]Monitor[/g] boxen.
Kopfhörer beim Mischen kommen höchstens zum Einsatz wenn es z. B. darum geht, einen Hallraum zu überprüfen, eine Spur nach Aufnahmefehlern abzusuchen (Knackser).
Einen kompletten Mix damit zu erstellen halte ich für absolut Kontraproduktiv, denn eine unnatürlichere Abhörsituation gibt es es nicht, da z.B. ein sehr wichtiges Kriterium fehlt:
Laufzeitunterschiede, also die zeitliche Differenz die auftritt, wenn wir eine Schallquelle erst mit dem einen, dann mit dem anderen Ohr wahrnehmen.
Ebenfalls äußerst problematisch ist so die Beurteilung der Subbässe.
Die meisten Monitore machen schon Probleme bei der Kontrolle, ganz zu schweigen von Kopfhörern.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist das extrem schnelle Ermüden der Ohren, was ein differenziertes Hören zunichte macht.
Gruss Frank
;) danke
