Mixen bei Reason 3.0???
  • Ersteller Ersteller Pille85
Pille85
Pille85
Moin Zusammen,
habe folgendes Problem. Ich habe mit Reason 3.0 einen Track produziert und möchte
diesen jetzt abmischen.
Soweit ich weiss, muss ich jede einzelne Spur haben.
Ich habe dieses wie folgt gemacht. Ich habe alle Spuren gemutet bis auf die, die ich haben wollte. Dann habe ich den Track bis zum Ende laufen lassen und dabei den Aufnahmeknopf gedrückt gehabt.
So und jetzt kommt das Problem. Was mache ich nach der Aufnahme, wo finde ich das aufgenommene Material wieder, wie bekomme ich die einzelnen Spuren dann in Soundforge und wie füge ich Sie hinterher wieder zusammen???
Ich wäre euch wirklich dankbar wenn Ihr mir da irgendwie weiterhelfen könntet
...und ich bin sicher, das könnt Ihr!!!
In diesem Sinne...
Macht et jut!!!
Der P!LLE
Du mußt Deinen Song mit Reason mixen.
Dazu benutzt Du das Mischpult , was in Reason integriert ist.
Wenn Dein Projekt noch kein Mischpult enthält, dann mußt Du es "hinzufügen".
(Rechtsklick : Add Device - Mixer )
Die Verbindungen werden mit virtuellen Kabeln hergestellt.
Dazu mußt Du die Rackansicht umdrehen, so daß Du die Rückseiten der verwendeten Instrumente sehen kannst.
Das machst Du mit der TAB- Taste, bzw. mit einem Klick in der Kopfzeile
auf den entsprechenden Eintrag. (Rackansicht Drehen )
Wenn alles richtig verkabelt ist, stellst Du am Mixer die Lautstärkenverhältnisse zwischen den Instrumenten so ein, daß sie Dir gefallen.Du kannst auch das Panorama einzelner Kanäle verändern.
Wenn Du damit fertig bist gehst Du in die Kopfzeile des Programms
und wählst dort unter Datei den Eintrag "Exportieren" aus.
Nun erscheint ein Menü in dem Du aufgefordert wirst einen Namen
und eventuell einen Ort anzugeben wo Dein Lied nun als Audiofile
gespeichert werden soll.
Als Dateieigenschaften wählst Du einfach 16 Bit / 44,1 kHz.
Dann mußt Du nur noch bestätigen und jetzt fängt Reason an, Deinen Song
"auszurechnen".
D.h. Es erscheint ein Fortschrittsbalken, und nach kurzer Zeit
ist Dein fertiger Song an dem vorher ausgewählten Ort und mit dem vorher ausgewählten Namen gespeichert.
Du kannst nun Reason beenden .
( vorher am besten nochmal unter Datei auf Speichern drücken)
Dann gehst Du zu dem Ordner, wo das Wavefile gespeichert wurde.
Wenn Du einen Doppelklick darauf machst, kannst Du es mit Winamp
oder mit dem Windows Mediaplayer anhören.
Viel Glück !
Wow, saubere, ausführliche Antwort fmo :cylon:
Aber, muss er den Mixer nicht sowieso schon offen haben, um einen Track zu produzieren?
Oder hat er vielleicht alle Geräte über das Hardware-Interface angeschlossen?
Gruss, Eric
Nun, das frage ich mich eigentlich auch schon,
aber wir haben hier im Zusammenhang mit Reason
sogar schon erlebt, daß jemand einen kompletten Song
erstellt hat ohne auch nur eine einzige Midinote zu erzeugen. ( ! )
Nein, das ist wirklich wahr !
Also warten wir doch einfach mal ab, bis Pille sich wieder meldet...
Dann sehn wir weiter.
gundie
Gel Mitglieder 58746
G
T
G
Da_Mista
Da_Mista
Da_Mista
F
francesthemute78
F
F
farsight
F
