ARRRRGH!!! ich hasse es!!! da schrieb ich 10 minuten lang - und bin nach dem absenden plözlich ausgeloggt!!!
whiterabbit schrieb:
.Ist doch unmöglich das die Sachen haben die man nur für sie entwickelt hat? Ich hab auch schon ca 5000 Euro in Musik investiert hatte gute Ideen und vorstellungen doch letztendlich scheiterte es immer wieder an unvollkommenheit des Tracks
allein deren mischpulte kosten das, was du bisher investiert hast... dazu haben die jahrelang jeden tag nix anderes gemacht als mit den besten producern der welt zusammenzuarbeiten, dabei lernt man natürlich auch viel und kann es irgendwann einigermaßen selbst. und bei madonna und M.J. ist es ja nicht so, dass die zu hause ein zimmerchen haben und ne fertige CD beim label abgeben - die entwerfen zu hause auch erstmal nur die grundideen.
.Geht es den Profis auch so das sie ihre eigene Musik nicht mehr hören können?
bei manowar könnte das zutreffen, die sind von ihren lautstärke-rekorden so gut wie taub geworden...
nee, kann gut sein, allerdings sind viele ja nicht ständig dabei, sondern geben die grundidee einem producer, der erstmal vorschläge entwickelt, dann kommt der "star" wieder dazu und greift mit ein, geht wieder usw. - und bei so was wie den "superstars" dürfte es maximal so sein, dass die sich 3-4 stilistisch verschiedene instrumentalversionen anhören, ihre meinung dazu kundtun und dann bei der wunschfassung einsingen dürfen... mit der musikproduktion an sich haben die weniger zu tun, außer aus eigem interesse dabei sein um im laufe der zeit dann evtl. doch mal eigene butter auf das brot schmieren zu können...
Habt ihr schon einmal probiert einen Titel von Madonna oder irgenwelchen bekannten Künstlern nachzumachen? Wie nahe kommt man ran und warum nicht exakt???
weil du allein schon mit 20 versch. e-gitarren in verbindung mit 20 effektgeräten und 10 synhties 4000 verschiedene sounds entwerfen kannst. man müßte zufälig die richtigen instrumente UND effekte zu hause haben...
Wielange sollte man für ein 4 min Stück brauchen?
4 minuten...?
im ernst: die einen sind nie zufrieden und brauchen 4 wochen, die anderen haben eine exakte vorstellung, einen 100% passenden producer, der genau weiß, was du willst, und viel eigene producingerfahrung - da kann ein track auch schonmal nach nem tag sitzen und ab zum mastering gehen. und ob nun 4 oder 6 oder 3 minuten spielt dann keine rolle mehr - das schwere (neben der künstlerischen seite der musik) ist die abmischung des sounds, bis er gefällt. wenn das sitzt, dann kann man locker noch ne strophe dazudichten oder die zwischenspiele um je 2-4 Takte in die länge ziehen, ein längeren intro machen - und schon hat man statt 3:34min 4:56min.
mehr kann ich nicht dazu sagen, habe selbst viel zu billiges equipment (3 synhties, 600DM-mischpult, nur sequenzersoftware ohne soundbearbeitung, nicht mal nen kmpressor...) und zu wenig abmisch-erfahrung, das og. weiß ich aus berichten (und logischem denken
