Mit welchem VST kann ich EXS-Dateien öffnen???
  • Ersteller Ersteller TorbenAPO
T
TorbenAPO
Hallo zusammen!
Ich habe eine Sample-CD bekommen auf der Samples, EXS-Dateien und ausserdem
Dateien für Halion mit drauf sind.
Allerdings schmiert meine Halion beim öffnen leider ab.
Deshalb möcht ich gern mit den EXS-Dateien arbeiten,
weiß aber nicht mit welchem [g=77]VST[/g] ich sie öffnen kann.
Bin für jeden Tip dankbar!
Mit dem EXSP24 von emagic !
fmo
Der EXSP24 ist aber leider nur noch gebraucht zu bekommen.
Er ist ein abgespeckter EXS24, der Librarys nur abspielen kann.
Halion und Halion-Player stehen in einem ähnlichen verhältnis zueinander.
Emagic hat insgesamt nur 2 [g=89]VSTi[/g] gebaut :
1. Das E-Piano EVP73
2. Den Sampleplayer EXSP24
Diese Plugins laufen auch unter Cubase.
fmo
halion kann auch solche dateien öffnen...
@inode
Na dann lass Dich mal überraschen !
Der Kollege schrieb:
...Allerdings schmiert meine Halion beim öffnen leider ab...
Also Halion kann es grundsätzlich. Das ist richtig.
Aber er kann es halt nicht so richtig gut. Und nicht ohne Edits.
Das ist aber normal.
fmo
falls "meine halion" auf das vorhergehende "dateien für halion" bezogen ist, stürzt halion beim öffnen der halion-datei ab, weshalb exs-dateien verwendet werden sollen.
gruss
inode
Wie öffne ich die EXS denn mit dem Halion oder EXSP24????
Bekomme das nicht hin.
Habe es als [g=77]vst[/g] bei FL Studio eingebunden.
bei importieren dialog kannst du nach verschiedenen sample formaten suchen. mit dem exsp24 das eigene sample format zu lesen, dürfte ja nicht allzu schwer sein...
im fl studio gibt es irgendwie keinen dialog zum importieren.
schau beim halion selbst nach, nicht bei den menüs des seuquenzers. im manual ist es übrigens schritt für schritt beschrieben.
