Mit Takes eine Gruppe aufnehmen
  • Ersteller Ersteller Punkscheibenvorfall
P
Punkscheibenvorfall
Akkord-Arbeiter
Wir haben folgendes Problem:
Wenn wir bspw. 4 Takes auf 3 Spuren (Stereo Aufnahmen) einer Gruppe aufnehmen und dann die besten Parts aus den Takes kombinieren wollen, nimmt S1 blöderweise für Spur1 bspw die Passage von Take2 und die Spur 2 der Gruppe dieselbe Passage, aber aus Take3... usw. ...was natürlich dann nicht zusammen passt.
Meine derzeitige Lösung besteht dann im Entgruppierung, alle Takes einzeln auswählen für jede Spur und dann wieder gruppieren.
Weiß jemand was da ggf. falsch eingestellt ist?
Danke
PS: ich bin neu hier im Forum. Falsch ich irgendwas falsch mache, bitte gern freundlich darauf hinweisen ;)
Also grundsätzlich funktioniert das bei mir genau richtig, also bei gruppierten Spuren, wird immer der gleiche Take ausgewählt. Die einzige Möglichkeit die ich kenne, wie das nicht funktioniert ist, wenn man bei der Gruppe die "Bearbeitung" raus nimmt als Gruppierung. Aber das muss man schon explizit machen. Man kann für jede Gruppe entscheiden, welche Funktionen alle gruppiert werden sollen, per default ist aber erstmal alles an.
Reaktionen: Punkscheibenvorfall
Okay, danke. Gestern hatte es auch wieder funktioniert. Ich vermute, der "Bug" tritt nur dann auf, wenn ich eine Gruppe dupliziere und dann in dem Gruppendublikat so ein "Take-Edit" mache. Ich werde einmal versuchen die Spur- Duplikate VOR der Gruppierung anzulegen bzw ohne Dublizieren die Spuren neu anzulegen.
Also auch das funktioniert bei mir (S1V7), wobei man beim duplizieren eben auch die Gruppenzuordnung mit dupliziert. Da muss man natürlich etwas aufpassen, das man dabei nicht irgendwann durcheinander kommt, zumal man auch Gruppen nochmal gruppieren kann. :)
Wenn das nochmal schief geht, vielleicht kannst du dir dann ja mal anschauen, wie die Spuren gruppiert sind und was dann letztlich wozu gehört.
OK danke, das mit dem sub-gruppieren wusste ich noch gar nicht. Ich habe jetzt immer vor dem Dublizieren de-gruppiert, da funktioniert es zumindest.
Eine kurze Frage noch, dann kann der Thread geschlossen werden:
Kann man in den Einstellungen verhindern, dass mit einer neuen Take-Aufnahme immer sämtliche alten Takes bei Aufnahmestopp automatisch aufklappen? Gerade bei Gruppenaufnahmen wird man ziemlich kirre 😅
