Mit Drumagog samplen -> wichtige Frage
jdahme
jdahme
Muss nochmal eine Frage zu Drumagog stellen:
In der Manuel, die ich nur auf englisch habe, steht etwas davon, dass mal mit Drumagog wohl auch direkt BFD oder EzDummer ansteuern kann. Man brauch irgendwie ein virtuelles Midikabel ? versteh das nicht so ganz auf englisch, hat jmd. ne ahnung?
danke
Frage :
Du weisst, was [g=32]MIDI[/g] ist und was es macht ?
Drumagog kann die erkannten Trigger-Signale in Mididaten umwandeln.
Diese kann man dann an einen Virtuellen Klangerzeuger senden.
Mit anderen Worten: Drumagog kann auch als Quelle von Mididaten dienen.
genau wie Dein masterkeyboard.
Schau Dir das doch mal im Inspector an.
Mit etwas Geduld wirst Du selbst herausfinden, wie das geht.
Drumagog ist eine sehr ausgefuchste Software.
schon klar, aber irgendwie soll es funktionieren, das man nicht erst eine mididatei schreiben muss, sondern direkt bfd ansteuert.
andere frage:
wenn ich mit drumagog mididatein schreiben lasse ist meißt die [g=21]velocity[/g] etwas niedrig, kann ich irgendwo in cubase sx 2 die [g=21]velocity[/g] für alle schläge zusammen erhöhen, aber so das die unterschiede zu den einzelnen schläge aber bleibt, also quasi insgesamt einfach nur höher..
[g=32]Midi[/g] [g=21]Velocity[/g] ändern:
Ja , natürlich.
Das solltest Du aber besser auch im Cubase Handbuch nachlesen.
Man kann Velocitydaten sogar komprimieren und expandieren.
Eine primitive Methode wäre diese :
Noten im Keyeditor öffnen
Alles auswählen.
In der Statuszeile den Wert solange erhöhen, bis es nicht mehr geht.
Die verhältnisse der einzelnen velocitys behalten dabei ihre Abstände zueinander.
Wenn es noch lauter werden soll, muss man alle werte unterhalb von 127 nochweiter erhöhen. Und so weiter.
127 ist der maximalwert.
Wenn alles auf 127 ist, klingt es dann aber schon sehr wie Maschinengewehr.
besser wäre es also, wenn eine halbwegs natürliche [g=4]dynamik[/g] zwischen den einzelschlägen erhalten bleibt und Du eine Lautstärkeerhöhung mit den üblichen Mitteln (Mixer, Kompressor, whatever) durchführst.
JanisT
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
