Mit Ableton und Access Virus C Steuern ???
  • Ersteller Ersteller houseflow
H
houseflow
Ich möchte gerne mein Hardware [g=365]Synthesizer[/g] Virus C über Ableton 6 steuern. Gibt es da eine Software dazu, bei der ich alle Contoller von Ableton aus steuern kann?
Also gibt es eine Software oder einen [g=7]Patch[/g] den ich in Ableton verwenden kann um meinen Virus zu steuern? Damit ich alle Contoller wie CutOff oder [g=349]Frequenz[/g],.... in der Midispur sehe?
Danke für Eure Hilfe!
hello,
die einzelnen parameter können in den jeweiligen clips automatisiert werden.
erstell mal einen [g=32]midi[/g]-clip und aktiviere das "E" im runden kreis... jetzt siehst du unter [g=32]midi[/g] ctrl die cc(?)-spuren, die angewählt werden können.
du kannst die controllerveränderungen natürlich auch aufzeichnen. einfach eine midispur recorden und an den knöpfen rumspielen. die veränderungen werden- wie gesagt - nicht in der spur aufgezeichnet, sondern im clip.
vielleicht gibts auch elegantere wege, ich mache es jedenfalls wie beschrieben.
grüße
Werde das heute gleich mal ausprobieren!
Das heißt also ich kann das nur im jeweiligen Clip verändern u. nicht in der [g=32]MIDI[/g]-Spur?
Wenn ich bei Ableton einen Software [g=365]Synthesizer[/g] benütze, dann hab ich ja alle Parameter in der Spur ersichtlich u. kann diese verändern.
Dachte mir das es vielleicht wie eine Art [g=7]Patch[/g] oder [g=8]Plugin[/g] gibt , über den ich die Virus Parameter von Ableton aus steuern kann.
Gibt es denn so ein Teil???
