Mischpult kein Sound
  • Ersteller Ersteller Yamo-CSB
Y
Yamo-CSB
Points
100
Hi leute,
folgendes Problem ist grade aufgetaucht.
Mixer Mackie 1604 VLZ4 bekomme über den rechten Control Room Out kein Sound.
Pegel wird angezeigt aber kein Sound. Links kein Problem !
Es ist auch keine Mute Taste gedruckt.
Der Synthesizer geht direkt aufs Pult. Nix sonst weiter dazwischen.
Habt ihr nen Tip. Würde sonst annehmen Kanalzug hat einen Defekt. Pult ist erst 7 Monate alt.
Hi
Du wirst Dich ja mit dem Mischer gewiss auskennen und kein Neuling sein.
Macht er denn auf der Spur gar kein Geräusch, so mal knacken oder garstiges schnarren so wie wir es hatten, auch bei einem Mackie Mixer.
Konnten ihn dann nach vier Wochen nicht mehr einsetzen
Ich habe ihn damals mit Kontaktspray abgefüllt das heißt gesprüht mit dem Röhrchen überall wo ich hinkam.
Alle Potis bewegt Fader rauf und runter gezogen.
Dann wieder probiert und ging alles wieder.
Steht jetzt als Reserve rum. Müsste mal wieder probieren, ob noch alles funzt.
Will Dir aber keine Angst machen, aber was solls sonst sein.
Kontaktspray mal versuchen ? Bei und hats geholfen, obwohl mir einige vom Forum hier damals abgeraten haben.
LG Cherry
Hey hab den Fehler grade gefunden.
Alle Kanäle gemutet.
Kanalzug eins PAn Links und anschließend PAn Rechts.
Angespielt mit Main Out Links und dann Test mit Rechts vom Synthesizer. Siehe da.
Im PAn switch nach Rechts Brummen auf Monitor und ebenso Kopfhörer.
Also kein Fehler an den Kanalzügen des Control Rooms.
Fehler: Lötstelle am Line Kabel kalt. Muss ich wieder mal den Kolben auspacken.
Bist Du Fuchs, brauchst Du buschigen Schwanz. 1A Diagnose
Sei froh, das nix weiter ist.
LG Cherry50
Das kannst du laut sagen.
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
17K
