tja, das wird eine schwierige Entscheidung....
Wenn 12 Monokanäle + 4 Stereokanäle und 4 Auxwege (2 pre, 2 post) nicht reichen (da es "nur" für den Proberaum ist, könnte das hinkommen?) - denn das Soundcraft M12 ist gerade
günstig zu haben, wäre das LX7 schon eine Überlegung wert, aber doppelt so teuer....
Von den Features her ist das Behringer MX 3242 natürlich vom Preis her nicht zu schlagen (wenn es das denn wieder geben sollte), dem fehlen aber wiederum die Stereoeingänge - wie schon erwähnt halt nicht mit den besten Preamps ausgestattet, alles was in die "Verstärkung" des Signals (also über 0dB hinaus) geht, kann nett rauschen - und der Headroom ist nicht sonderlich beeindruckend. Aber das kennst Du ja sicher von Deinem alten Ohringer schon. Wenn man mit den 4 Monokanälen und 2 Auxwegen weniger auskommt, ist das Soundcraft M12 qualitativ um Klassen besser - fürs gleiche Geld.
Das LX7 ist für den Preis ein gutes Pult - alternativ dazu wäre in dem Preislevel das Mackie 1604 VLZ Pro als kompakteres Pult zu betrachten (allerdings wiederum nur mit Inserts und keinen Direct Outs - und keinen zusätzlichen Stereoeingängen - es sei denn, man "funktioniert" die Returns dazu "um") - das Mackie ist das Original des Plagiats von Behringer
Wenn es übrigens um Stereoeingänge geht, hat das M12 mit 4 vollwertigen Stereokanälen wiederum 2 mehr als das LX7...
Die letzte Enscheidung kann ich Dir da nicht abnehmen, Ihr müsstet Euch Euer Proberaumsetup schon einmal genau anschauen und durchrechnen, was denn effektiv an Kanälen gebraucht wird (und u.U. gar nicht über das Mischpult laufen muss, um aufgenommen zu werden).....
Nicht zu verachten übrigens, wenn ein Direct Out Postfade geschaltet ist - dann beeinflusst der Kanalfader die Aufnahme nicht.
Gruß Günter
