Hmm, ob der RMS-Pegel jetzt gleich ist, hab ich garnicht geschaut .. hatte nach Gehör eingestellt. Der [g=357]Peak[/g]-Level war dann bei gleich empfundener Lautstärke allerdings erstmal recht unterschiedlich. Hab dann einfach noch dezent den MPL drüber gebügelt (keine Sorge, der verändert den Klang echt nicht .. ist absolut clean).
Aber gut, ich glaube ich löse an der Stelle mal auf.
Die jeweils ersten Töne wurden vom Arturia MinimoogV gespielt (das Original so zu sagen ... steht ja immerhin Moog drauf
Die jeweils zweiten vom Minimonsta.
soundanders lag daher mit seiner Bemerkung "falls ein moog dabei ist, ..." also schon ganz richtig.
Ich hatte die beiden gestern einfach mal verglichen, um herauszufinden, ob die tatsächlich recht unterschiedlich oder doch eher sehr ähnlich klingen, und mir dann gedacht, ich mach mir maln Spaß mit dem Vergleich hier.
Also erstmal sorry, für's "in die Irre führen". Ein richtig echter Hardware-Moog ist nicht dabei.
Beim Testen habe ich festgestellt, daß die Oszillatoren relativ gleich klingen und sogar die [g=43]Filter[/g] fast einen identischen Sound produzieren. Anzumerken ist dabei jedoch, daß der MinimoogV-[g=43]Filter[/g] voll aufgedreht etwa einem halb aufgedrehten Minimonsta-[g=43]Filter[/g] entspricht. Der Minimonsta-[g=43]Filter[/g] kann also höhere Resonanz-Werte erreichen.
Bis dahin ist es mir auch gelungen wirklich quasi identische Sounds aus den beiden herauszuholen. Schwieriger wurde es dann mit der Hüllkurven-Modulation des [g=43]Filter[/g]-Cutoffs. Die Hüllkurven der beiden scheinen doch recht unterschiedlich zu sein .. es ist mir bisher nicht gelungen, da einen vollkommen identischen Verlauf hinzubekommen. Was nun näher am Original ist, weiß ich nicht .. ich glaube fast der MinimoogV (ist aber jetzt auch nur aus sonem Bauchgefühl heraus .. hatte echte Moogs ja bisher nur im Laden spielen können).
Eventuell könnte man aber beim Minimonsta -wenn man noch einen der zusätzlichen LFOs im richtigen Maße das Cutoff modulieren lässt- einen noch näher am MinimoogV liegenden Klang erzeugen.
Achso ... sidenote @bootsy:
Das gaaanz dezente Rauschen im Hintergrund kommt von deinem Rescue (der allerdings nicht auf den Moogs sondern parallel dazu liegt, um den Klang nicht zu beeinflussen).
Hab ich gemacht, damit sich nicht plötzlich jemand wundert, daß es da garkein Rauschen im Hintergrund gibt (was bei der Aufnahme eines echten Hardware-Gerätes ja immer der Fall sein dürfte).
Edit:
Abschließend würde ich sagen, daß man mit beiden Plugins durchaus sehr gut abmoogen kann und die sich auch in der Grundessenz erstmal nicht viel nehmen (auch der wirklich echte Moog ist hier so ziemlich das selbe vom Klang her).
Ich persöhnlich nutze lieber den Minimonsta, da die Oberfläche imo übersichtlicher ist (die von Arturia ist dafür originalgetreuer), und wegen der zusätzlichen Modulationsmöglichkeiten.
Irgendwie gefällt mir der Klang (zumindest in fetten Accorden gespielt) auch besser vom Minimonsta ... aber das mag Geschmackssache sein.
Edit2:
Wobei ... muss grad meine Vorherige Aussage revidieren. Auch die Oszillatoren und ganz besonders der [g=43]Filter[/g] können in bestimmten Einstellungen sehr unterschiedlich klingen. Und das Arturia-Teil scheint mir näher am Original zu sein.
