Ropper
Ich habe mir den Mindprint Envoivce MKII gebraucht gekauft und es sah so aus, als wenn dort mal ein Di-Mod drin war.
Mein Problem ist, dass ich keine Stereosignal richtig rein bekomme und auch keins Raus.
Ich würde gerne meine Beats über den MKII abmischen, dazu nehme ich meinen MiniDisc-Player und lade das bevorzugte Stück per USB auf die Disc und gehe dann mit ein Stereokabel in den Linein vom MKII und dann sind die Höhen und Mitten komplett weg und der Sound hört sich total ******* an, sobald ich aber ein Monokabel nehme, hört sich das Stück so an, wie es sein muss. An den Filtereinstellung kann es auch nicht liegen da ich schon alles probiert habe und ich habe auch schon andere Eingänge probiert, aber nichts hilft es kommt kein ordentliches Stereo an.
Meine Frage ist, ob der MKII kaputt ist oder ob man den DI-MOD braucht um richtig mit Stereo zu arbeiten?
Ein anderen versuch den ich gemacht habe war, dass ich die Linke- und Rechte- Audiospur getrennt habe und per Mono-Kabel abgemischt habe und dann war das Ergebnis auch nicht wirklich mono, also ich habe die Spuren dann auf dem PC wieder zusammen gefügt, aber eine Spur war immer etwas lauter als die andere und Stereo konnte man das auch nicht nennen.
Zusatz:
Über den MiniDisc-Player gehe ich in den MKII Lineineingang, dann gehe ich über den MKII-Ausgang in meinen EMU0404-Lineineingang und von dort aus im PC.
An mein Interface von EMU kann es auch nicht liegen, da ich auch direkt am Ausgang des MKII meine Kopfhörer dran habe und auch schon alle möglichen Eingangs- und Ausgangs- Varianten getestet habe und immer wieder mit den gleichen niederschmetternden Ergebnis.
Vielen Dank, im Voraus für eure Hilfe.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, weil ich sonst nicht mehr weiter weiß- ihr seit meine letzte Rettung...sozusagen...
Zusatz:
