Mikrophonierung für Werbespot ?
  • Ersteller Ersteller nGenOHydra
N
nGenOHydra
ich möchte den Sound für einen Werbespot machen. Der Spot dauert 30 Sekunden, es gibt keine Dialoge, Menschen laufen, eine Tür wird geschlossen, es wird Staubgewedelt, sich aufs Bett gesetzt und aus einer Flasche getrunken. Atmen und solche "impulsiven erotischen" geräusche würde ich gerne hervorheben.
Dazu Musik.....
Ich will den Sound gleich vor Ort und wärend dem Filmtake aufnehmen, damit er so authentisch und syncron ist wie nur möglich.
Ich habe dieses Kondensator Mic : https://www.thomann.de/de/the_tbone_sc450.htm
Ich habe gelesen, dass die Atmospheren von Take zu Take sehr variieren können, wenn man den Sound so wie ich von weiter weg aufnehmen will. Es gibt ja diese mikrophone die man bei den schauspielern versteckt als alternative, aber es geht ja eher um die "ambient sounds", nicht um Sprache.
Wie bekomme ich die besten Resultate? Soll ich das micro mit der kamera mitwandern lassen oder es stationär haben?
Soll ich während der Aufnahme (über laptop) schon compressor etc verwenden? oder nur darauf achten dass nichts übersteuert und den rest danach machen,
ich kann mir auch gut vorstellen, dass die lautstärke unterschiede sehr groß sein werden, sogar innerhalb des gleichen takes ...
Wenn ihr mir helfen könntet dann wäre ich euch sehr verbunden ...
liebe Grüße
Alex R.
Also das Mikro ist für Filmaufnahmen nicht zu gebrauchen!
Üblich ist es, ein Richtrohr an einer Tonangel zu führen, um damit die Töne einzufangen, die man haben will.
Wenn du Atemgeräusche aufnehmen möchtest UND zusätzlich noch Musik hinterlegen willst, kann ich dir aber so sagen, dass es total unnatürlich wirken wird.
Außerdem würde ich jedes Signal so trocken und direkt wie nur möglich aufnehmen. Die gewünschten Effkte, wie z. B. Reverb) kann man dann im Mix hinzufügen.
Bevor Du Dir ein Mikro kaufst und hinterher über die Ergebnisse enttäuscht bist.
Fast alle dieser Geräusche - wenn sie im Film eine gezielte nonverbale Aussage haben - werden in der Regel von Geräuschmachern nachvertont, weil die Originale zu leise und zu undeutlich sind.
Kein Scheiss: Da kam mal was in der Sendung mit der Maus - das war sehr interessant, was der alles verwendet hat um Schritte zu machen.
Andere Alternative: Einschlägige FX-Libraries für Filmemacher.
Clemens
Wenn es ein Werbespot ist, wieso gibt es offenbar kein Budget für jemanden, der sich im Setton- und Postprobereich auskennt und wieso wird Equipment in ausreichender Qualität nicht geliehen?
Das mag zwar hart klingen, aber ich denke wer werben will muss sich die Fragen gefallen lassen ;)
Zudem solltest du dich in diesem Forum mal durch diese Artikel lesen.
Hier bekommst du auch einige Tipps.
Clemens
Das stimmt so nicht ganz. Du musst Dir die Atmo und Grundlagengeräusche schon angeln, die Akzente setzt Du dann foleytechnisch um.
Hallo an alle,
ich habe mir für morgen ein senheiser mkh 64 besorgt, natürlich mit tonarm! Ich werde morgen alles mal mit aufnehmen und danach entweder sounds aufpolieren oder gegebenenfalls nachstellen.
Vielen vielen Dank für eure schnellen und qualifizierten Antworten!
Grüße! Ihr seit spitze!
Du kannst Deine Geräusche während der Aufnahme ruhig mit dem T-Bone aufnehmen. Allerdings muss die Audio Spur beim Nachvertonen definitiv raus. Entweder die Darsteller kommen zu Dir ins Studio und die nimmst die Geräusche dann nochmal auf, oder mach es wie ich, bedien Dich aus einem kommerziellen Pool von erstklassigen Sounds und mache damit die Vertonung.
Christian
Hallo, hier geht es um einen Filmspot, nicht um Radio! Das ist doch ein leicht anderes arbeiten.
