Mikrofontest I ( Neumann TLM 49, Brauner Phanthera, Telefunken AK 47)
  • Ersteller Ersteller Roehrentyp
R
Roehrentyp
Hallo liebes HR-Forum,
ich habe momentan das Neumann TLM 49, Brauner Phanthera und Telefunken AK 47 von DAS ausgeliehen. Dazu den SafeSoundAudio p1 Preamp (? wurde mir als sehr neutral und clean empfohlen ). Ich selbst habe den Goldmike 9844 Preamp. Nebenbei, ich brauche die Mikrofone für Rap bzw. ab un zu Gesang, keine Instrumente etc. Der Test basiert auf 3 verschiedene Raw-Waves-files die ich später noch aufnehmen / hochladen werde. Wäre cool wenn sich hier ein paar die Mühe machen würden und mir Meinungen da lassen, welche klingt am Besten, mit welchem File würde man besser im Mix klarkommen, etc., natürlich werde ich nicht die Namen davor posten, sondern später wenn sich schon einige dazu gemeldet haben, damit es zu einem möglichst neutralem Ergebnis kommt. Ich werde wohl später noch einen Test machen, allerdings mit einer viel billigeren Preisklasse, ich wollte einfach mal solche Highendmics in der "Hand" haben und testen ob sich der Preisunterschied überhaupt lohnen würde.
Nun meine Frage:
Mir kommt es so vor als klinge mit allen Mikrofonen das Signal mit dem Goldmike besser. Was soll ich nun tun? Alle Files mit dem Goldmike hochladen oder auch die mit dem P1? Später möchte ich mir eventuell einen anderen Preamp zulegen, sodass ich mich auch nicht auf den Goldmike verlassen will, der ja einen ziehmlich färbenden Röhrenklang von sich gibt.
Ausserdem haben die Mikrofone sehr unterschiedliche Lautstärken. Das AK 47 ist eher leise / normal, wobei das Phanthera bei mir einen extremen lauten Pegel von sich gibt. Ich musste beim Goldmike das Pad einschalten, da das Mic selbst bei 20dB Verstärkung übersteuert. Mit dem Pad müsste allerdings auch der Röhrensound noch ein Stück mehr vernehmbar sein, nun habe ich garkeinen neutralen Vergleich zwischen den Mics? Oder sollte ich mich, auch wenn es an sich schlecht klingt, mich eher auf die Signale vom P1 verlassen?
Ich bin noch ziehmlicher Anfänger, bitte seid nicht zu hart mit mir :D
Cheers,
mach den test einmal mit dem preamp bei allen miks. und dann nochmal ohne das wäre sehr intressant
wie nochmal ohne? also mit beiden preamps oder wie? ohne preamp könnt ich esja nicht machen, habe ne interne soundkarte, könnte höchstens meine io2 rauspacken, allerdings hat die ja auchn internen preamp.
beeil dich mal ;)
hast Du schon ein "billiges" Mikrophon? Dann wäre auch ein Test interessant, bei dem das billige miteinbezogen wird.
Wenn Du die Zeit dazu hast, dann mach doch den Test mit allen Kombinationen von Pre-Amps und Mikrophonen, die Du gerade zur Hand hast.
MfG
Also ich habe momentan das Rode* NTK und den Goldmikepreamp. Dazu jetzt, gerade ausgeliehen, der SafeSound P1, das Ak 47, Brauner Phanthera und neumann tlm 49. also cih habe vorhin nun doch gemerkt, dass vom preamp her es miiinimale unterschiede gibt, aber echt kaum vernehmbar!
Mal ne andere Frage wie findest du das Neumann TLM49 so?!?!
ich hatte das TLM 49 mal mit nem goldmike und rnp getestet ,fand ich nich so toll.
das ak47 find ich da schon besser.
außerdem ist das tlm 49 derbe schwer da brauchste schon nen sehr guten Ständer ;)
sooooo, sorry, hatte ein paar private probleme, aber jetzt ist es endlich so weit. habe vorhin die dinger wieder zurückgeschickt mit denen ich unzählige tests gemacht hab. ich selbst habe meine wahl eigentlich schon getroffen, aber ich möchte gerne hier noch einen rat finden, besonders wenn es drauf ankommt, welches mic sich besser in den mix integrieren lässt, etc.
die namen der mics werde ich vorerst noch nicht nennen, da sonst die meinungen sehr verfälscht werden können. im übrigen, bin ich eeh stark überrascht, wie die dinger wirklich klingen, und dass man nicht alles glauben soll, wenn es heißt, dieses mic klingt vintage und dieses eher nicht.
aber blablba, ich hoffe dieser thread geht nich unter und ich werde einige meinungen zu hören kriegen. hier der link:
achja, im übrigen wurden die tests nun mit dem goldmike durchgeführt. wie ich oben gepostet habe, war wirklich KAUM ein unterschied von den beiden preamps zu hören, was mich seeehr verwundert hat.
... ziemlich schreibt immer noch ohne h, egal mit welchem Mike.
Davon abgesehen, musst du selbst wissen und hören, welches Mike dir am besten taugt. Die Teile sind alle überhalb der Qualitätsgrenze - hier entscheidet nur noch Geschmack.
Grüße, Randy
Interessant! Danke!
OK, mal nur auf Kopfhörern gehört, aber ich tippe:
1: schmierig, fettig, in yo face ;) - Telefunken AK47.
2: steriler mit dem bekannten Britzeln - Neuman TLM 49
3: ebenfalls steriler ohne Britzlen und mit deutlich mehr Raumanteil - Brauner Panthera
Tja, du möchtest wissen, welches Mic sich besser im Mix integrieren lässt, hast aber keinen Mix dabei? Dann ist das ein Raten ins Blaue hinein - so wie ich eben mit den Mics.... aber wenn das aus Track 1 das AK47 ist, werd ich mir wohl doch mal eins bestellen müssen. ;)
Aah shit, stimmt, das mit dem Mix / Beat hab ich sooo vergessen.
Naja egal, vielleicht lad ich später noch was mit beat hoch.
danke für deinen rat, ich schick dir jetzt per pm die richtigen ergebnisse bzw. ob du richtig geraten hast.
hier geht noch was oder?
1. TLM 49?
Vielleicht noch ne begründung ? und was sich für dich am besten anhört?
lösung schick ich dir dann per pm
Das 1. hört sich nah und direkter an als die beiden anderen, das hab ich gerne und kenne ich so am ehesten von Neumänner. Sonstige klangliche Unterschiede kann ich schlecht ausmachen, habs nur mit Kopfhörer gehört.
Ok alles klar, habe dir das Ergebnis geschickt!
WEiter gehts!
1 Naumann-- sehr gut
2 brauner gut
3 AKG schlecht
Bitte PM mit der lösung :D
Ok, PM ist raus!
Und wieder weiter! Können auch ruhig mehrere gleichzeitig ihre vermutungen aufstellen :)
also ich hab noch mal deine vocals bearbeitet und da macht sich die nr.3 ganz gut und die nr 2 würd da nur schlechter. nr 1 bleibt aber mein FAV
noch ne frage ist bei nr3 mehr raumanteil als wie bei nr1 ?
