Mikrofon recording / wiedergabe
  • Ersteller Ersteller frontliner
frontliner
frontliner
hallo,
habe nun seit einiger zeit cubase sl 3.
bin damit sehr zufrieden. funktioniert alles
problemlos..!!
aber 1 problem hab ich im moment!!! Wenn ich
über [g=116]Mikrofon[/g] aufnehme (adiospur Stero) höre
ich auf beiden monitoren die stimme wenn ich reinrede,
jedeoch wenn ich es dann aufgenommen habe,
kommt die stimme entweder nur auf dem rechten
oder linken monitor :?
ich benutze M-Audio FW410 für die Mikrofonaufnahme vorübergehend!!
diese soundkarte hat ja 2 mikrofoneingänge!!!
wenn ich am linken mikrofoneingang aufnehme höre ich die
aufnahme dann auf dem linken monitor und wenn ich auf dem
rechten eingang aufnehme, höre ich auf dem rechten monitor :?
weiss jemand Rat?
PS: im handbuch hab ich gesucht, bin jedoch nicht fündig geworden
grüsse frontliner
kann es sein dass du deinen mono gesang aufeine stereo spur aufgenommen hast ?
gesang auf mono spur aufnehmen, versuch das mal.
ehm...
wie erkenne ich ob es mono oder stereo ist?
beim einrichten der audiospur kann ich ja "links" "rechts" und "stereo"
auswählen..hab da stereo genommen!! :?
bitte hängt mich nicht gleich auf... ich bin halt noch neu
in dem ganzen :?
so schnell haengen wir niemanden (dazu muss einen antrag stellen ).
beispiel (auch wenn ich deinen mic preamp nicht kenne):
wenn du den rechten mic in nimmst am preamp (und richtig mit der soundkarte verbunden hast), dann nimmt du in cubase eine mono spur (audio > mono > in rechts), weil ja dein signal rechts anliegt.
dann nimmtst du wie gehabt auf, und das signal das du aufzeichnest wird mono sein, und zu gleichen teilen auf beiden speakern anliegen, solange du den panorama regler mittig laesst.
ok, ich stelle dann mal meinen antrag :D
klingt irgendwie logisch was du sagst, nur
hab ichs nicht so gemacht :o
ich werde es heute mittag gleich mal ausprobieren,
aber das wirds wohl schon sein :)
vielen dank an dich
PS: super Forum :)
grüsse frontliner
hallo,
wollte nur berichten das es jetzt am mittag funktioniert hat, du hatest recht :-)
monospur aufnehme :D
danke vielmals
Grüsse frontliner
wegen mono hab ich auch in einem anderen beitrag grad was geschrieben (siehe asymmetrisches panning o.ä.)
wenn du mit einem mikro aufnimmst, ist das signal zwangsweise immer mono, denn ein [g=116]mikrofon[/g] (mal abgesehn von stereomikrofonen mit 2 kapseln) liefert nunmal nur ein signal. punktschallquellen (wie stimme, ampabnahme, [g=118]bass[/g], einzelne trommeln) zeichnet man also mono auf, ein instrument mit weiterer räumlicher ausdehnung (chor, drumoverheads,...) wird dann mithilfe von 2 mikrofonen und einer stereotechnik (xy, ab, m/s, ortf,...) auf einer stereospur aufgezeichnet.
flox
