Das TBone SC 1100 hat eine sehr hohe Empfindlichkeit von 39,4 mV/Pa.
Das führt zu einem hohen Output, selbst bei niedrigstem Gain am Interface.
Sprich, bei mäßig lauter Performance fängt es schon an zu clippen.
Da kann man nur das Pad am passenden Input des Interfaces einschalten, der reduziert den Pegel um 10dB, das sollte knapp reichen.
(Bzw. dann gehts halt bis -6dB Peak, auch kein Problem)
Nachteil: Die verbauten Pads wirken sich klanglich aus, meistens klingt es nicht so gut wie ohne Pad.
Wenn es nicht stört, passts --> wenn es doch stört:
Bessere InLine Pads sind die von AT, AT8202
Audio-Technica AT8202, schaltbarer In-Line Pad Adapter für Mikrofone, schaltbare Dämpfung -10 dB, -20 dB, -30 dB, kompatibel mit 48V Phantomspeisung, XLR male > Female, robustes Metallgehäuse
€79,00
www.thomann.de
Das TBone SC1100 ist da nicht alleine was hohe Empfindlichkeit angeht, selbst sündhaft teure Mikros können da ganz schön
laut sein, bspw. Neumann M149 bei Niere 47mV/PA oder noch extremer bei Acht 62mV/PA!!!
Auch das AT5040 ist mit 56mV/PA extrem hoch im Output.
Da kommt man selbst mit einem 20dB Pad und einem lauten Sänger nicht hin
Oder man hat einen Preamp der schon im einstelligen Gainbereich beginnt (Millenia 8dB!)
