Mikrofon bis ca. 150€ für vornehmlich Rap Aufnahmen
  • Ersteller Ersteller DHG
  • #41
Performance ist gut. Die frage ist welchen Sound willst du erreichen?
Hast du einen Rapper im Kopf dessen Sound du erreichen möchtest?
Meist kommst du mit Nachbearbeitung ( eq, Komprimierung und Sättigung) zum gewünschten Ergebnis.
Auch wenn die Popgeräusche stören, fand ich das AT2035 jetzt ganz gut.
Reaktionen: DHG
  • #42
Weil hier nicht wochenlang 3 Mikrofone rumliegen sollen und ich den Kram so schnell wie möglich bzw. meine Kohle schnellstmöglich zurück haben will. Eh der Poppschutz geliefert wird hab ich nur noch wenige Tage für den Widerruf.
Sind denn die Aufnahmen so unbrauchbar? oO
Ich fand die jetzt nicht so unglaubliche schlecht, dachte das würde für einen Vergleich ausreichen...
unbrauchbar nicht, aber es wäre schon nicht schlecht, wenn die performance bei allen mics gleich ist, dann kann mans besser vergleichen. für mich klingt auch das at2035 am natürlichsten. das sm58 und beta58 sind mir ohne nahbesprechung zu dünn, wobei das auch eigentlich zu deiner stimme passt. aber wie gesagt, das at2035 klingt am wertigsten.
Reaktionen: DHG
  • #43
Ja, optimal ist es natürlich nicht, das stimmt!
Zum sm58 bzw. beta58, ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe. Zu dünn - passt eigentlich zu meiner Stimme oder nur mit Nahbesprechung passt das gut?
  • #44
auch wenn das nicht unbedingt weiterhilft...
wenn ich Rapper wär würd ich das Kondensator Mic nehmen...allein schon fürs Studio Feeling :D
  • #45
...stimmt, das hilft jetzt nicht so richtig weiter... :P
Hast du keinen Favorite bei den Aufnahmen?
Da sich hier höchstwahrscheinlich das AT2035 abzeichnen wird, wie ist es bei den Aufnahmen mit Störgeräuschen? Könnte das problematisch werden oder ist das im vertretbaren Rahmen? Ich kann das mit meinen schlechten Kopfhörern und dem Lauten PC nicht gut beurteilen.
  • #46
die Richtcharakteristik ist doch meist ähnlich (niere) , von daher würd ich sagen das ist eher eine Pegel bzw. Leveling Frage..was die Störsignale angeht. das AT2035 hört sich auch für mich jedenfalls nicht verkehrt an.
Reaktionen: DHG
  • #47
Bei der Aufnahme ist es gut, das kommt meist raus, wenn man stark komprimiert.
Dann tritt es hervor, wenn zu viel Raum drauf ist.
Reaktionen: DHG
  • #48
ich meinte, dass du eine nicht so voluminöse stimme hast, daher ist es nicht ganz so schlimm, wenn untenrum bisschen wat fehlt im mikro.
Reaktionen: DHG
  • #49
@der-eine-sprach
Alles klar, so hatte ichs auch verstanden wollte nur sicher gehen! Das komische ist das ich eigentlich eine relativ tiefe Stimme habe, klingt auf den Aufnahmen aber so gar nicht danach. Bisher hat auch noch keiner meiner Bekannten erkannt das ich es bin wenn ich mal was vorgespielt hab, schon irgendwie komisch. Wahrscheinlich verstell ich da irgendwie meine Stimme aber gut das ist ein anderes Thema (der Sache sollte ich aber nochmal nachgehen) ....
@Beatback
Ja, das ist auch meine größte Befürchtung, das sich durch die nachträgliche Bearbeitung Störgeräusche deutlicher/ negativ bemerkbar machen. Das müsste man wahrscheinlich einfach mal ausprobieren, wie es sich verhält, wenn man z.B. komprimiert.
Zu deinen oben gestellten Fragen: Lassen sich eigentlich allesamt mit "keine Ahnung" beantworten. :D
Einen Rapper hab ich nicht im Kopf den ich Soundtechnisch als Vorbild habe (da müsste ich ja wahrscheinlich erstmal einen Rapper im Sinn haben der eine ähnliche Stimmfarbe hat oder?). So spontan find ich aber den Sound von Retrogott oder Aphroe ziemlich geil.
Wichtig ist mir insbesondere das der Text gut verständlich und klar rüber kommt und die Stimme nicht zu hoch klingt. Was das angeht hat man gerade bei den beiden genannten MC´s das Gefühl die Stimme fräst sich förmlich durch den Beat - die sind immer perfekt zu verstehen und der Sound ansich gefällt mir auch sehr gut.
...und das du die Performance gut findest freut mich sehr! Darauf lag ja immo noch nicht der Fokus, schön wenns trotzdem schon zusagt. :)
Reaktionen: Beatback
  • #50
vielleicht biste beim rappen mit deiner kopfstimme unterwegs. meine stimme ist beim normalen sprechen auch tiefer, aber bei höheren lautstärken nen tacken höher. versuch mal mehr ausm bauch raus zu rappen.
Reaktionen: DHG
  • #51
Hab mal eben einen schnellen Test gemacht. Das 2035 mag erstmal besser klingen, sobald du aber 1-3 db Kompression draufhaust hörst du den Raum überdeutlich. Wenn du nicht vorhast dir noch 2 Stellwände zu bauen die du hinter dir plazierst, rate ich dir davon ab. Vielleicht hast du ja einen Kleiderschrank oder ähnliches, da könntest du es nochmals testen, wenn nicht, bleib beim sm58. Das Beta58 gefällt mir im direkten Vergleich nicht so gut mit deiner Stimme, lässt sich aber genauso gut formen wie das sm58.
Da dein Budget begrenzt ist, greif zum guten alten sm58.
Reaktionen: PastorZaster und DHG
  • #52
Du hast ein gutes Mikrofon für Rap gekauft und nach der Aufnahme eines halben Songs willst du dir schon ein neues kaufen? Um ehrlich zu sein, würde ich mehr an deiner Performance vor dem Mikrofon arbeiten, vor allem, wenn es um den Druck in der Stimme geht. Ansonsten komprimiere, nehm Doppelungsspuren auf und dann sollte der Sound schon voll sein. Das Problem bei "besseren" Mikros ist, dass sie jeden Fehler umso deutlicher wiedergeben und auch der Raum wird deutlicher auf der Aufnahme zu hören sein. Auch die S-Laute klingen bei günstigen Kondensator Mikros häufig unangenehm und dann muss man mit De-Esser rumfummeln.
Hier noch mal mein Beitrag vom Februar 2017 ;)
Reaktionen: DHG
  • #53
Hi DHG
Für welches Mikro hast du dich jetzt entschieden?
Die MXL Mics sind günstig und gut für Wärme und Dicke, was für Rap von Bedeutung ist:
MXL 2006 - 99€
MXL 990 - 89€
und MXL v67g - 125€
alles Thomann* - Preise
Reaktionen: DHG
  • #54
Fand ich nicht, habe das File mit dem AT 2035 ebenfalls sehr stark kompriniert.
Im Mix mit nem Beat drunter fällt das meiner Meinung nach nicht mehr auf:
Reaktionen: Clandon und DHG
  • #55
@der-eine-sprach
Danke! An sowas dachte ich auch schon. Ich werd beim nächsten mal genauer darauf achten!
@SidV
Ich war bisher fest auf das AT2035 aus. Klingt für mich ebenso eindeutig am besten und auch am natürlichsten. Bei der bearbeiteten Aufnahmen des AT2035, die du mir geschickt hast, ist viel mehr Volumen/ Tiefe in der Stimme. Beim SM58 find ich die Stimme hingegen deutlich flacher und sogar leicht "quäkend" (ich hoffe du weisst was ich meine). Nach den Probeaufnahmen tu ich mich ehrlich gesagt ziemlich schwer mich mit dem Sound der Shure* Mikrofone anzufreunden.
@PastorZaster
Der Beitrag hat unbestritten seine Richtigkeit aber man kann sich ja mal selbst ein Bild machen wie die klanglichen Unterschiede wirklich ausfallen. Ich will ja letztlich das für mich passende Mikrofon kaufen.
Findest du denn das die "Fehler", S-Laute und der Raum bei den Aufnahmen des AT2035 (über)deutlich zu hören sind?
@M13
Bisher hab ich mich noch nicht entschieden. Danke für die weiteren Empfehlung aber die kann ich nicht mehr berücksichtigen (sonst nimmt das kein Ende mehr). Außerdem denke ich, dass die bereits vorgeschlagenen Modelle nicht noch ergänzt werden müssen.
@Beatback
Danke für dein Hörbeispiel. Hört sich für mich gut an, ich höre zumindest nichts störendes heraus (mal abgesehen davon das es mega offbeat ist am Ende - hab ichs da so verkackt?!). :)
  • #56
@Beatback
Habe ich eben auf die schnelle zusammengezimmert.
Mit Warping in Cubase auf die Zählzeiten geschoben, am ende hatte ich keine lust mehr ;-) .
Wenn du genau hinhörst wirst du die Artefakte vom Warping hören....
Es ging ja einfach nur darum, das das mikro schon passt und für den Preis völlig in Ordnung ist von der Qualität!
Das AT 2035 lässt sich so EQ´n, das du an deine Beispielrapper dran kommen wirst.
Die Nachbearbeitung ist halt wichtig.
Reaktionen: DHG
  • #57
Natürlich hörst du den Raum nicht mehr wenn du noch extra Hall draufknallst. Das sm58 klingt da wesentlich trockener und lässt sich dabei genauso gut formen wie das Kondensator Mike. Bei der Bearbeitung des 2035 Signals sind mir 2 Raum-Resonanzen aufgefallen die beim sm58 gar nicht störten. Da fängts schon an, ziehst du die Resonanzen raus fehlt was. Kurzum ich hab gut 20 min mit Fabfilter rumgedocktert. Das SM58 dauerte hingegen nur 2-3 min in der Bearbeitung. Sollte er mal einen etwas dynamischeren Track einrappen bekommst du definitiv Probleme ohne Akustikmaßnahmen. Sicherlich auch eine Frage des Qualitätsanspruches.
Letztendlich ist es deine Entscheidung DHG, im Moment rate ich dir (bedingt durch deine jetzige Situation) zum Dynamischen Mikro. Wenn du mal deine eigene Bude hast sieht das wieder anders aus. Hast du eine dicke Winterbettdecke? Wenn du die hinter dir aufhängen könntest würd das vielleicht die eine oder andere Erstreflexion abschwächen. Ich sage nicht, dass das 2035 schlechter klingt als das sm58 (war ja auch men erstes Kondensator Mike) aber es löst halt besser auf als ein dynamisches, sprich du hörst alles.
  • #58
@der-eine-sprach
@PastorZaster
Ich habe dir aus meiner Erfahrung mit dynamischen und Kondensator Mikros versucht zu erklären, dass ein SM58 das praktischste Mikrofon für Rap (auch Huss & Hudn haben damit gearbeitet) im unteren Budget ist. Naja, und fünf Monate später sind wir wieder genau bei meiner Empfehlung gelandet. In der Zeit hättest du ein Mixtape / EP / Album aufnehmen können. Mehr mag ich dazu nicht schreiben, du traust mir ja scheinbar nicht ;)
  • #59
Ne ist schon gut das er mal den Unterschied zwischen Kondensator und dynamischen Mikros hört.
Reaktionen: DHG
  • #60
generell … (und das haben wir ja schon so oft durchgekaut) …
gilt für die „billigen“, wie auch für die „sakrisch teuren“ mikrofone
das gleiche ->
sie müssen zum sänger und zum verwendungszweck passen.
das empfohlene SM58, das passt, zum beispiel, hervorragend
zu der stimme eines meiner kollegen … während ich selbst
überhaupt nicht damit klarkomme … (da würde ich, bei den dynamischen,
eher zum AKG D5 oder zum D7er greifen.)
das empfohlene AT2035, das ist, zu diesem preis, ein gutes mic!
„falls“ es dennoch zu raumproblemen kommen sollte, dann würde
ich auch das handheld AT 2010 antesten …
da das AT2010er „etwas“ weniger raum einfängt, aber dennoch einen vollen/
einen durchgezeichneten stimmumfang überträgt …
(dieses mic lässt sich für mich z.b. leichter und schneller mit dem EQ einpassen,
und gibt mir auch ausserhalb der DAW, über die PA, ein besseres „singgefühl“ …
als das weitaus teurere Neumann 105er.)
LG
