Mikroaufnahme mit Phantomspeisung
  • Ersteller Ersteller christian2
C
christian2
Ich habe ein Studiomikrophon und möchte direkt in mein TC Finalizer und von dort digital in das Roland VS1680 Aufnahmegerät. Leider hat der Finalizer keine [g=76]Phantomspeisung[/g].
Wie kann ich nun das Mikro mit der nötigen Stromspannung versorgen? Ich hätte noch meinen Mackie-Mischer mit [g=76]Phantomspeisung[/g], kann ich von dem die Spannung ins Mikro einspeisen? Das habe ich schonmal probiert, das hat aber nur gebrummt. Habt Ihr da eine Idee oder einen Schaltplan für den Anschluss?
Übrigens: Über das Mischpult wollte ich nicht gehen aus Gründen des Klangverlustes.
Danke für Eure Antworten. :-)
Nun, du brauchst noch einen Vorverstärker, den du zwischen Mikro und Finalizer hängst. Der kann dein Mikro dann auch mit der nötigen Spannung versorgen. Dein Mackie-Pult kannst du natürlich verwenden; ab mit dem Mikrosignal ins Pult, vorverstärken und [g=76]Phantomspeisung[/g] dazugeben und dann das Signal in den Finalizer routen.
Gruß,
ColdSteel
