Midispur bouncen
Ich möchte eine Midispur in eine Audiospur bouncen und zwar so, daß die neu entstandene Audiospur sich nach den Bouncen im Arrange gleich unter der Midispur befindet. Geht dies und wenn ja wie? Danke
Audio Spur drunter aufmachen, die Klangquelle in den Eingang dieses Kanals routen und fertig.
Mehr Details über das wie wenn du deine Setup samt Klangquelle bennen kannst
Reaktionen: Schnudd und Kosaken-Kaffee
Und Aufnehmen dann nicht vergessen. :-)
Reaktionen: Schnudd
Benutze - exakt wie in deinem Logic Pro X - eine Instrumentenspur. Dann einfach Render In Place ausführen. Done.
Reaktionen: Schnudd
Das geht aber einfacher...
Ctrl + B.
Mehr braucht es nicht.
Reaktionen: Schnudd, Gast92251 und MountainKing
Leider kein Logic User mehr. Gut zu wissen. Also mit der Tastenkombi richtet man dann eine neue Audio-Spur ein. Jetzt müssen wir nur noch wissen welches Instrument er midimäßig in Audio aufnehmen mag (via USB oder Klinke verdrahtet) und schon kann er sich munter austoben.
Unter Bouncen verstehe ich ausschließlich das exportieren von Audiosignalen und nicht Midi-Signale an eine Klangquelle in Audio umzuwandeln. Richtig ?
Reaktionen: Schnudd
Fast richtig. Bouncen ist die Umwandlung von Midi in Audio aber auch das Rendern von Audio, um bspw. FX mit reinzurechnen.
Edith: Du gehst vom externen Synthie aus, da ist das schon korrekt, was Du schrubst.
Reaktionen: Kosaken-Kaffee und Schnudd
Prima, dann ist das geklärt. Hab Dank
Reaktionen: Schnudd
