Kenn das Gerät nicht aber mein Axiom hat bei Ableton gelegtnlich das Problem das der Treiber sich nicht wieder löst. Da hilft dann nur via Taskmanager das Device oder das Programm LIVE.exe (sofern Live schon geschlossen wurde!) abzuschießen. Manchmal reicht auch das Device auszuschalten sollte es noch an sein!
Dann Gerät aus und einschalten & dann Live starten.
Probiere wie oben schon erwähnt mal einen anderen Treiber aus - schließe es mal an einen anderen USB Platz und kontrolliere im Gerätemanager ob das Gerät einwandfrei erkannt wird.
Starte erst dann dein Ableton - wähle dann das Device in den Preferences aus & das Problem sollte theoretisch weg sein.
