Midikeyboard nur über USB anschließen???
  • Ersteller Ersteller iakregnif
I
iakregnif
Hi ich habe zwei Midikeyboards und leider nur eine Delta 2496 Soundkarte, welche lediglich den Anschluss eines Midigerätes ermöglicht. Nun würde ich gerne wissen, ob es mögkich ist das Midikeyboard lediglich über USB anzuschließen und dann samples sowohl spielen zu können als auch Melodien aufnehmen zu können???
wenn du eins mit usb-anschluss hast ja.
Was sind das denn für Midikeyboards die du da hast bzw welche Anschlüsse haben sie? Lediglich [g=32]Midi[/g] oder auch USB?
Zum einen ein Edirol und zum anderen ein M-Audio - beide recht neu und beide mit sowohl mir USBanschlüssen als auch [g=32]Midi[/g] bestückt.
Na dann ist das ja kein Problem. Kannst beide per USB anschließen, oder eins per USB und das andere per [g=32]Midi[/g]. Es macht keinen Unterschied, ob du deine Mididaten per [g=32]Midi[/g]-Schittstelle oder per USB-Schnittstelle eingibst.
Dann danke ich schön:)
musst nur aufpasse das es nicht mehr als 10 [g=32]midi[/g]-geräte werden, sonnst tilt windows.
