Midigeräte ansteuern, bitte WIE
  • Ersteller Ersteller bambi
B
bambi
hi ihr lieben leutchen
ich weiss, freundlich ist man nur, wenn man etwas braucht :-) :-) :-)
meine frage, die ich schon mal gestellt habe, aber vielleicht kann mir jemand, der ähnlich arbeitet wie ich mal mit einem screenshoot verdeutlichen, ob das, was ich in [g=540]logic[/g] mache auch in [g=539]cubase[/g] ähnlich ist, ohne informatik studiert haben zu müssen.
die sache ist die
ich steuere mein mischpult mit [g=540]logic[/g] über [g=32]midi[/g] an.
hat auch den vorteil, dass alle mischpulteinstellungen von jedem projekt bei bendigung von [g=540]logic[/g] gespeichert werden.
da ich eine alte 5.1 verson habe denke ich langsam an einen umstig von [g=540]logic[/g] auf [g=539]cubase[/g].
voraussetzung für mich ist aber, dass es in [g=539]cubase[/g] eine ähnliche mäglichkeit gibt, geräte anzusteuern.
dass es diese gibt, ist mir bekannt, nur, wie sieht das am screen aus und wie ist das handling?
ich habe zur zeit ein version von [g=539]cubase[/g] LE 4
da habe ich diesbezüglich noch nichts gefunden und gehe mal davon aus, dass es sich hierbei um eine abgespeckte version handelt und ich auch nichts finden werde.
LG
Petra
das einzge, was ich bisher erreicht habe ist, dass ich EINEN fader ansteuern kann.
es ist aber immer der selbe
die implementierung, die ich benötige, sieht folgendermassen aus
[g=32]midi[/g]-channel1, funktion 1, control, wert 0-127 ( fader 1 )
[g=32]midi[/g]-channel1, funktion 2, control, wert 0-127 ( fader 2 )
usw
wo und wie kann in KUHBÄÄÄHS diese Werte zuweisen ???????
LG
Petra
hab ne änderung vorgenommen im text
deswegen niochmal ganz oben
LG
Petra
In [g=539]Cubase[/g] gibt es diese Möglichkeit.
Sie ist in der Tat ähnlich.
Man kann dort sogenannte Device-Maps erstellen und nutzen.
Das ist dem, was man da von [g=540]Logic[/g] kennt im Gebrauch ähnlich.
Damit sowas geht, benötigst Du allerdings eine "große" Version von [g=539]Cubase[/g].
Sprich:
[g=539]Cubase[/g] SX3
Cubase4
Kein SL,LE,SE oder Studio!
Damit geht das nicht.
Lade Dir doch mal bei Steinberg die deutschen Handbücher von CubaseSX3 bzw.Cubase4 herunter.
Unter dem Stichwort "Device Maps" sollte doch einiges dazu zu lesen sein.
So sieht das dann in [g=539]Cubase[/g] aus:
hi
das sieht ja gut aus.
ist dieses viritual mischpult vorgegeben oder kann man sich das selber nach bedarf zusammenstellen?
ich meine nur, weil da roland steht.
ich zb bräuchte ansteueung für 16 kanalzüge, den dazugehörigen pans.
fader für 4 aux, main-out & [g=84]insert[/g]-fader ( 8 stück an der zahl )
LG
Petra
Die Antwort auf Deine Frage hatte ich Dir
bereits in Deinem alten Thema gegeben.
Ich frage mich natürlich, warum Du das ignorierst.
Aber dann eben nochmal:
Diese Oberflächen kann man mehr oder weniger
vollkommen frei selber gestalten.
Das was Du da haben willst kannst Du Dir also
auch selber "zusammenklicken".
Andererseits gibt es mittlerweile im Netz zahlreiche
Device-Maps zum kostenlosen Download.
Wie man eigene Oberflächen gestalten kann
wird in den Handbüchern erklärt.
Runterladen.
Lesen.
Freuen.
Und nochmal:
Du benötigst dazu [g=539]Cubase[/g] SX3 , bzw. [g=539]Cubase[/g] 4.
LE,SE,Studio,AI und wie die ganzen abgespeckten
Versionen noch alle heissen, bieten dieses Feature nicht.
Mit Deinem kleinen [g=539]Cubase[/g] LE geht das nicht.
