MIDI-Wiedergabe plötzlich um Halbton nach unten versetzt
stoman
stoman
NRW
Das hatte ich in den letzten 30 Jahren noch nie: Im MIDI-Editor sind die Noten für meine Schlagzeugspur korrekt, werden auch bei Klick auf die entsprechende Taste in der Klaviaturansicht korrekt abgespielt. Bei Start der Wiedergabe jedoch werden die Noten um einen Halbton nach unten versetzt an das VST gesendet. Es ist keine Drum-Map aktiv und es wurden auch sonst keine Transitionseinstellungen vorgenommen. Das passiert mit jeder neu erzeugten Instrumenten-Spur. Getestet sowohl mit Addictive Drums 1 als auch Addictive Drums 2 (um auszuschließen, dass AD inzwischen einen Bug hat) und ist erst seit wenigen Tagen so - in jedem Projekt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
.. und ich dachte, ich kenne Cubase in- und auswändig ...
Werden bei der Wiedergabe andere Drums getriggert oder ist die Tonhöhe der Drums um einen halben Ton versetzt?
Dass das Verhältnis 48kHz/44,1kHz ungefähr einem Halbton entspricht, weißt Du ja.
Wenn die Projekt-Samplerate nicht mit der Hardware-Samplerate übereinstimmt, gibt es da immer wieder diese Irritation.
Wird aber bei Dir sicher nicht der Fall sein.
Wo müsste man noch suchen?
Die Transponierungs-Funktionen hast Du ja schon ausgeschlossen.
Bei neuen leeren Projekten sind diese ja generell erstmal ausgeschaltet.
Das trifft auch für Features für den Eingangsumwandler, MIDI-Inserts usw. zu.
Vielleicht einfach alles auf Factory zurücksetzen (Benutzereinstellungsordner temporär umbenennen)
Wie beschrieben, werden die MIDI-Noten um einen Halbton versetzt an das VST-Instrument gesendet. Es handelt sich also um ein reines MIDI-Problem.
Werkseinstellungen werde ich demnächst ausprobieren - mir geht leider die Zeit aus, und ich bin erst wieder in ein paar Tagen am heimischen Rechner. Unterwegs habe ich ein anderes Problem - da muss ich nämlich mit einem Mac arbeiten. ;)
Fürs erste kann ich das Problem umgehen, indem ich die MIDI-Noten in den MIDI-Parameter-Einstellungen um einen Halbton nach oben transponieren lasse. Aber das ist natürlich ein unbefriedigender Zustand. Es muss ja eine Erklärung für dieses absurde Verhalten geben.
Was zeigt der MIDI-Monitor an (MIDI Insert)? Siehst Du dort schon die Transponierung?
Ich muss jetzt weg, kann das leider erst in ein paar Tagen testen.
5K
music-anderson
9K
YogiX
Y
Testberichte Test: Behringer Pro-1
25K
Can
50K
oove
oove
