Aufsesser
Hallo Leute,
bin neu im Forum.
Seit ein paar Tagen lese ich mich durch Problemfälle, habe aber (fast) keine Antwort für meinen Fall gefunden, die ich verstehe.
So wende ich mich halt Hilfe suchend an die Community:
In einen Kleiderschrank von IKEA hab ich meine Gerätschaften reingebaut.
Unten im Schrank steht der Computer (Rec: EMU 0404, WindowsXP Home, Pentium3, 800MHz) und sind die Stromkabel- und Mehrfachstecker untergebracht, darüber ist ein Ausziehbrett mit einem Keyboard, darüber, auf der Hauptebene, steht ein analoges Mischpult, ein Effekt-[g=211]Rack[/g] ein TFT-[g=226]Monitor[/g] und ein Cassettendeck, schließlich auf der Ebene darüber Aktivboxen und CD-Spieler ...
Als Software ist bei der EMU0404 Wave Lab Lite und Cubasis4 dabei. Ich könnte auch Magix Music Studio7 oder Audacity einsetzen.
Soweit so gut. (Oder auch schlecht, vielleicht?)
Worums mir geht, ist erstmal, dass ich so verkable, dass ich eine Spur aufnehmen kann ([g=32]MIDI[/g]/Audio) und zu dieser Spur dann eine andere Spur einspielen kann. Beide sollen aber separat sein.
Sollte das mal klappen, dann werd ich weiterschauen.
Für den [g=32]MIDI[/g]-Weg habe ich folgende Geräte verkabelt:
PC Rec-Karte ([g=32]MIDI[/g] In und Out)
Keyboard ([g=32]MIDI[/g] In und Out)
Effekt1 ([g=32]MIDI[/g] In, Through, Out)
Effekt2 ([g=32]MIDI[/g] In, Through, Out)
Und zwar so:
PC Rec-Karte Out > Effekt1 In,
Effekt1 Through > Effekt2 In,
Effekt2 Through > Keyboard In,
Keyboard Out > PC Rec-Karte In.
Ist das zweckmäßig?
Oder ist es gescheiter von der Rec-Karte zuerst zum Keyboard zu gehen und von dort zu den Effekten? Oder noch ganz anders?
(… schon ganz irr guck …)
Diese [g=32]MIDI[/g]-Technik macht mich so langsam meschugge! Da werd ich mir noch nen Wolf lesen. Mist.
Was sonst noch die Kabel betrifft, da habe ich im [g=211]Rack[/g] zwei Patchbays. An der einen liegen die Ein- und Ausgänge der Effektgeräte an, an der zweiten die Ausgänge (Main, Mon, ALT ¾), Effekt- und Monitorwege (2x), und Inserts (1-4) des Mischpultes.
Die Mono-Eingänge verwende ich für Mikrophone und Saiteninstrumente, an die vier Stereoeingänge hab ich Audio-Out vom Keyboard, Recording-Karten Out, CD-Spieler Out und Cassettendeck-Out angeschlossen.
Die PC-Aufnahme wird am Hauptausgang abgenommen, die Monitore (Mon Out) können den Hauptausgang, einen speziellen Eingang (ohne Regelmöglichkeit) und/oder einen extra Ausgang (ALT ¾) wiedergeben, der Kopfhörer (2x) hängt auch am [g=226]Monitor[/g]-Weg.
So siehts vor meiner Nase aus.
Also noch mal:
Ich möchte erstens: Hmmm … reich, jung, potent und schön sein und keine Probleme haben, dazu fehlt mir noch “reich“. :-]
Knapp dahinter zweitens: Über die Boxen die bereits erstellten Spuren hören und dazu ein Brett von einer Gitarre spielen, oder über den Kopfhörer die bereits erstellten Spuren hören und dazu das Mikrophon anheulen oder MIDImusiken oder ...
Bis jetzt höre ich entweder gar nichts oder auf der neu aufgenommenen Spur ist alles miteinander drauf, also das Playback und Geheule und Brett ... Alles halt.
Eine Lösung in einem ähnlichen Fall:
Haut das auch bei mir hin?
--„Ist ganz einfach. Was du brauchst ist eine Trennung zwischen Abhörkanal und Recordingkanal. In deinem Fall muß man da ein wenig zaubern, weil du keine zwei Busse hast, aber wir schaffen das schon. Also dein Kopfhörer muß an den Aux-Kanal. Dein Auxweg ist stereo, du brauchst also einen Adapter von deiner Stereoklinke vom Kopfhörer auf Dual-Mono Klinken. Sowas gibts aber in jedem Mediamarkt bzw Musikgeschäft.
Dann holst du dir das Signal vom PC in einem Stereokanal zB 7/8 zurück, läßt das Level-Poti aber zu. Das aufzunehmende Signal läßt du ganz normal auf die Stereosumme laufen. So, um nun was zu hören, mußt du deine Signale auf die Auxwege schicken. Dazu gibts in den Channels die Aux-Potis. Dreh dort auf und alles sollte so laufen, wie du das willst. Gruaß Rold“--
Level-Poti?
Ist da der Kanalfader gemeint?
So oder so: Hat jemand einen Tipp für mich? (Audio/[g=32]MIDI[/g])
Sollte sich wer melden:
Bitte nicht böse sein, wenn ich nicht gleich antworte, ich habe meist erst abends Zeit für die Musik, und manche Tage auch gar nicht.
Nochwas:
(Könnte ich eigentlich ein Bild von dem Schrank hier reinstellen? - Und dieses “Avatar“, kann ich das auch von meinem Computer aus hier reinstellen? - Ich habe keine Homepage.)
Einen schönen Abend noch
Aufsesser
bin neu im Forum.
Und zwar so:
Ist das zweckmäßig?
Also noch mal:
Level-Poti?
Nochwas:
Aufsesser
